Var kan jag hitta en Vattenpumpspackning M20B20?
SS
10
SSC47
E28 518i -84
Har googlat lite efter en vatten pumpspackning till min M20B20 men hittar inte en enda försäljare som säljer dom??
Någon som vet vart man kan köpa en sån eller ingår det en i sotningssatsen?
Eller finns det något annat sätt man kan göra??
Tackar för svar i förväg :)
Vet inte riktigt vilken packning du menar, men har du kikat i www.realoem.com ?
Du får nog gå in på "historiska bilar", dvs. de äldre, för att hitta reservdelslistorna.
Enklast är att knappa in de sju sista bokstäverna siffrorna i chassinummret. Fungerar dock inte alltid på de äldre bilarna.
Jo, lite svårare har det blivit att få tag i denna typ av delar.
Men vill minnas den ska följa med i någon av satserna, ska kolla.
Men för dessa lite svårare delar är det bara att pinna hos BMW och köpa! Tokenkelt och snabbt!
Det är troligt att packningen finns med i en kompletteringssats. Följande saker fanns med i kompletteringssatsen till en M30B35 motor
11 11 9 059 234 packningssats (kompletteringssats)
11 14 1 250 073 packning vevaxel bakre
11 14 2 249 533 packbox vevaxel bakre
11 14 1 726 731 packning vänster nedre kamkedjekåpa
11 14 1 726 733 packning höger nedre kamkedjekåpa
11 14 1 715 100 packbox nedre kamkedjekåpa
11 13 1 315 154 packning oljetråg
12 61 1 277 129 o-ring oljenivåsensor
11 42 1 722 688 packning oljefilterbehållare
11 42 1 741 000 o-ring lock oljefilterbehållare
11 51 1 265 654 packning vattenpump
xx xx x xxx xxx tätningsbricka (10X13.5-AL) (1 st)
xx xx x xxx xxx tätningsbricka (12X15.5-AL) (1 st)
xx xx x xxx xxx tätningsbricka (14X18-AL) (1 st)
Och som referens så kommer här även innehållet för sotningssatsen
11 14 1 271 415 packbox övre kamkedjekåpa
11 14 1 726 729 packning vänster övre kamkedjekåpa
11 14 1 726 727 packning höger övre kamkedjekåpa
12 11 0 002 735 o-ring bakre kortsida toppen (lock kamaxel)
11 12 1 726 725 packning bakre kortsida toppen (lock kamaxel)
11 15 1 312 176 packning bakre kortsida toppen (lock kylarvätska)
11 12 1 730 223 topplockspackning
11 12 1 730 231 packning ventilkåpa
11 53 1 722 690 packning termostathus
11 53 1 265 084 o-ring lock termostathus
11 61 1 726 016 packning insug (6 st)
11 62 1 723 656 packning avgas med värmeskydd (2 st)
13 54 1 270 894 packning gasspjäll
11 34 9 059 170 ventiltätning (12 st)
xx xx x xxx xxx tätningsbricka (8X11.5-CU) (1 st)
xx xx x xxx xxx tätningsbricka (8X11.5-AL) (4 st)
xx xx x xxx xxx tätningsbricka (12X15.5-AL) (2 st)
xx xx x xxx xxx tätningsbricka (14X18-AL) (2 st)
xx xx x xxx xxx tätningsbricka (22X27-AL) (1 st)
Annars fungerar vilken anaerob/RTV flänstätning som helst (måste såklart vara resistent mot vatten och glykol så klart). Kanske det smidigaste om det är svårt att få tag i packningar, eller behöver demontera/montera det någon gång framöver.
SS
10
SSC47
E28 518i -84
Johan B: Reservdels nummer: 11511722677
Den delen är det jag syftar på.
bmw-slangen: men hur är det med M20 för har för mig att inte M30 delat passar på M20.
Stog på realoem.com att det var asbestfri har inte biltema någon sån packnimg spm klarar av glykol också?
Borde gå att beställa hos närmaste BMW-handlare!
Se mitt första inlägg, spring in hos BMW - "allt annat känns krångligt" :-)
Men Biltema har lösa packningsark som du kan göra egna packningar av. Men jisses vad massa extrajobb, lite som att gräva en tågtunnel och åka tåg under ån för att hämta vatten :-)
Det stämmer att M20 och M30 inte har väldigt många delar gemensamt (fast de delar några stycken iallafall). Själva poängen med den listan var att visa vad som generellt ingår i sotningssats respektive kompletteringssats oavsett om det är en BMW-motor eller Ådi-motor.
94
2.125
944_Driver
BMW 750iL -95
Skoda Superb -11
996 C4S -03
Till min M30 snurra gjorde jag en ny packning av en bit mjölkpaket, funka fint i cirka 3000 mil tills den dog av andra orsaker. Kanske inte helt rätt att göra så, men det funka :)
// Magnus
Just mjölkpaket är en känd nödlösning som faktiskt fungerar.
Men det är ändåså såpass enkelt att gå in hos BMW och få ne packning, tillskuren och klar för montering. Enklare än så blir det inte.
Snart pinnar jag in hos BMW här och skickar en packning till SCC47 i ett brev :-)
@SCC47 : Hur har det gått?
SS
10
SSC47
E28 518i -84
bmw-slangen: Vore snällt om du gjorde :)
Jaha hade faktiskt ingen aning om att det funkade haha :) får kanske göra så som nödlösnimg då tills fixat en riktig packning :)
Vet faktist inte om vi har någon bmw försäljare här :s
Ingen i Borlänge, men ni har i Falun.
Som temporär lösning så är det enklaste att bara köpa en tub med anaerob/RTV flänstätning - finns massor och finns på närmaste Mekonomen eller biltillbehörskedja.
Exempel på flänstätningar är
Curil T (själv använt denna på olika ställen - kräver jämna maskinbearbetade ytor)
Loctite 518 (upp till +150 grader C, fyller 1.25 mm sprickor)
Loctite 510 (upp till +200 grader C, fyller 0.25 mm sprickor)
Loctite 574 (-55 till +150 C, fyller upp till 0.25-0.50 mm sprickor)
Loctite 5900 (upp till +260 grader C)
Loctite 5910 (som 5900 fast mer lättflytande)
Loctite 5920 (upp til +370 grader C, ej känt om den tål glykol)
Loctite 5926 (-60 till +250 C, Silicon Blue RTV)
När jag browsar igenom Mekonomens utbud så finns där även Loctite 5699 (art.nr 41-LO5699-80) som kostar 159 SEK för en 80 ml tub. Verkar passa din applikation alldeles utmärkt.
SS
10
SSC47
E28 518i -84
Vad tror ni om mjölkkartong och packningsklister då? :)
Det finns hitintills inget dokumenterat fall i Sverige om personer som blivit bitna av en reservdelsman hos en BMW-återförsäljare. Ni behöver alltså inte vara rädda, de kommer inte att bita er! :-)
Samla nu ihop lite mod och gå till BMW och köp den där packningen!
Eller så köp en tub med flänstätning, finns hundratals varianter - se exempel ovan. Då slipper du vara beroende av att ha rätt packning hemma om du behöver demontera vattenpumpen nästa gång. Även bra till andra ställen, tex de där halvmånarna i ändarna av vipparmsaxlarna som är ökända för oljeläckage (när jag hade toppen loss så köpte jag nya och tätade lite extra med Curil T).
