[e39] Blinkers,helljus&dimljus i instrumentpanelen lyser ej
Su
397
Subsoil
e39 540ia Okt-98
Hej gott folk!
Min mor har problem i sin 523iT ( -97 ), blinkers, helljus samt dimljus funkar, men inget lyser i instrumentpanelen.
Tex blinkers, blinkar som det ska på utsidan, men inga lampor lyser och inga läten från blinkers i instrumentpanelen.
Bakgrundsbelysningen funkar, hastighet, varv samt tank och temp funkar också.
Är det något relä som har slutat fungera ? och vart isf sitter det?
Vänligen
Mattias
Su
397
Subsoil
e39 540ia Okt-98
Har gått igenom säkringar och ingen vad jag kunde se var trasig.
Frågan är om bilen går igenom besiktningen ?
Brynet
M520dA-16
318d GT-16
520-74
635dA-08 cab E64
530i-90 E34
Jag skulle kolla statusen på batteriet, dvs om det är på upphällningen får
man mycket "roliga". symptom. Testa att ladda först o sedan koppla av det en minut.
Mvh Jonas B
christer silvén
330E -20 G20
520D -17 G30
420D cab -17 F33
Kan även vara idé att koppla bort batteriet och ansluta igen, kan fixa många konstiga fel.
BMW CS #5206
Su
397
Subsoil
e39 540ia Okt-98
Tack, ska testa det!
Batteriet är nyladdat ( på plats ) men felen fanns innan.
Su
397
Subsoil
e39 540ia Okt-98
Bilen har stått strömlös ett par dagar nu, och batteriet laddades under tiden.
Men felen kvarstår, finns det något mer man kan testa?
Säkringarna såg hela ut, och säkringsbladet står på tyska.
Alla tips är bra tips!
Su
397
Subsoil
e39 540ia Okt-98
Gick igenom besiktningen idag, så det är tydligen inte ett problem då funktionerna fungerar utvändigt som de ska.
Men om någon har en idé vad man kan göra så hojta till bara.
Vänligen
Mattias
Har samma fel på min e39, hittade du nån lösning? Eller nån som har fler idéer?
Su
397
Subsoil
e39 540ia Okt-98
Ingen lösning tyvärr. Bilen gick igenom besiktning iaf, blev såld efter det.
Tror man få byta något inne i instrumentpanelen, verkar inte finnas nått relä.
Vänligen
Mattias
Har det kommit in fukt, är det blött under mattorna speciellt på passagerarsidan fram/bak
nej allt är torrt
Eftersom det är en relaterat så hade jag lyft på locket till boxen där databoxen ligger det finns också lite reläer där.
Kanske även lyfta på vänster filterhus och kika att dräneringen inte är tilltäppt med löv och skit och inte bromservot och dess elkontakt ligger i vatten.
Lätt att kolla.
El relaterat ska det stå.
Det här har avhandlats flera gånger, borde gå att få napp med lite sökning, har ni testat? Förmodligen ger både Google och AP napp om man skriver in lite kluriga sökord.
När vissa indikeringar försvinner: Helljuslampan, blinkersindikering inkl. klickljudet, plinget när man drar i handbromsen eller öppnar dörren med bilen rullande, mm, beror felet på avbrott i datakommunikationen på k-bussen mellan instrumentkluster och ljusmodul.
Börja med att göra bilen strömlös en kvart (batterireset) om detta inte redan är testat. Många småfel och hängningar i processorstyrda styrmoduler osv kan försvinna med denna enkla metod.
Nästa steg är att kolla upp kabelstam med skarvstycken och kontakter mellan instrument och ljusmodul (sitter på höger a-stolpe bredvid handskfacket).
Har man varit inne i mittkonsoll och stereo, MID-panel osv och skruvat så bör man kolla så att allt kablage har kommit på plats igen.
FP
