2.025
varför dålig värme i kupen på bmw e38
na
287
nalle66
Bmw 740(e38) årsm 1995.
Bmw 735(e32) årsm 1991.
Trots att jag har full värme på(32).så blir det lite ljummet i kupen bara, nu var det i och för sig 23 grader kallt ute men ändå? motortempen går upp till normal läge. men just det att det inte blir riktigt varmt i bilen,vad är problemet?
To
1.223
Tommyv6
BMW E34 525IM 1993
BMW E34 520
Lustigt, jag provade samma sak ikväll då mitt lås frös och dörren ej gick att stänga.
Tydligen är givaren känslig och ofta fel på.
Givaren som känner av ute temp till kliman om jag förstår det rätt.
Jag provade mig fram och satte klimatanläggningen på 20-22 grader och DÅ kom värmen!!!
Men inte när jag hade på 32 grader, då kom det kall/ljummen luft.
Så prova med att sätta på ca 20-22 grader!
Mvh Tommy
micke.l
745 iA -02
Ok jag har samma problem,dålig värme,vi hade -24 iluleå i torsdags när jag var ut hade värmen på max 32g,ska prova o sänka den till 22,men jag provade att setta den på auto men ingen skilnad
he
150
hesper0s
520i -88
740ia -95
Och det försvinner ingen kylarvätska, eller är glykolimma på rutan? Har nämligen samma problem och misstänker värmepaketet.
Gu
600
Gunnar530
740iA -01 (Okt -00)
Jeep GC Limited 4,7L -01(Sep -00)
Hade dålig värme i min e38, visade sig vara värmeventilen. Vanligt problem på dssa. Kanske samma på e32?
/Gunnar
/Svart(303/9) 740iA
Ot
705
Otto
750iA -95
M5 -00
335iA cab -08
T-bird Roadster -62
Kan även vara cirkulationspumpen till värmepaketet, sitter ihop med värmeventilerna eller strax intill dessa.
/Stefan
na
287
nalle66
Okey men då ska jag testa att sänka till ca 22-23 i stället,återkommer med besked senare, tack för tipset.
To
1.223
Tommyv6
BMW E34 525IM 1993
BMW E34 520
igår fick jag sänka till 18 grader, först då kom värmen i kupèn.
Verkar som att det är känsliga grejjer när det blir neråt -20-25.
