1-Serien
9.829
Lampfel ytterbelysning
Får upp indikering lampfel i ytterbelysning men ingen lampa är trasig.
någon som varit med om detta ?
Bilen är en 120i
tack på förhand
Ska tillägga att blinkers blinkar i snabb hastighet vilket ju indikerar någon typ av elfel.
bmwe392001
E39 520iM -01 (M54B22) Orientblau Metallic
F36 420xD -16 (N47D20)
Sparkling Brown Metallic
Kolla kontakterna till blinkerslamporna. Kan vara lite ytrost som ställer till det. Vrid av och på lamporna ett par ggr om du inte redan har testat och då alla på den sidan som blinkar snabbt. Ett annat fel kan vara att en av lamporna håller på att ge uppp. Glödtråden kan få kontakt pga vibrationer men sedan glappa när tråden blir varm. När lamporna väl blinkar snabbt kolla om alla blinkar eller om en är sönder.
Lampan har indikerat någon gång tidigare med snabb blinkers till följd men detta har bara varit någon enstaka gång för att sedan vara ok.
Kollat alla lampor och de är hela.
Mycket irriterande.
bmwe392001
Det du beskriver är ett typiskt fall där en av lamporna håller på att ge upp. Tänds denna lampvarning endast då du får en högre frekvens på blinkersen? I så fall är det en lampa som är nästan sönder. Du kan vänta till den går sönder helt eller så kan du byta ut alla lampor på den sidan om det är så irriterande. Även om lampan ser hel ut (glödtråden sitter där den ska) så kan det vara så att glödtråden rör på sig vid uppvärmning. Testa att knacka på lamporna för att se om glödtråden går av då. Vill du inte köpa nya lampor i onödan så kan du byta sidor på alla lampor för att se om problemmet överförs till den sidan.
Annars är det bra att kolla efter ytrost i kontaktstyckena.
Det blinkar snabbt åt båda hållen.......
Du råkar inte ha dragkrok på bilen?
Det har jag.... tror du problemet kan ligga där?
Det skulle kunna bero på det ja. Hur ser varningssymbolen ut? Innehåller den en "etta"? Om ja, då varnas det för trasig belysning på släpet. I så fall har du antingen något fel i släpvagnsuttaget eller så är dragkroksmodulen trasig. Det är denna modul som sköter och kontrollerar all belysning på släpet.
Kommer inte exakt ihåg just nu , får kolla sen men beskrivningen på symbolen är lampfel i ytterbelysning.....
Symbolen är en gul upp o nedvänd lampa med utropstecken i mitten.
Nu har den helt plötsligt slocknat och indikerar inte längre...
Mycke märkligt....
Joben
120i -07
Samma problem med min bil (120i) den indikerar växelvis:Lampfel ,halvljus ur funktion ,heljus ur funktion ,men ingen lampa är ju trasig... Gillar inte Spökfel..
Nu har man samma fel igen, blir så less.
Blinkers blinkar också för fort på båda sidor.
Alla lampor fungerar runt om bilen , fått fram koder som lyder......
FRM 89 Dipped Beam Right Failure
FRM116 Indicator Rear Left Failure
FRM119 Indicator Front Right Failure
FRM128 Left High Beam Failure
FRM133 Right Rear Failure
Någon med ideer.....
ga
2.767
gaspo
E91 320dA -09
Har du bytt alla lampor? Om inte gör det! Värt att försöka.
Har bytt 2 bak och mätt upp dom andra bak.
Känns som att det inte är lampfel med alla dom fekoderna.
Kan ett dåligt batteri generera lampfel tro?
olaO
M5 e39 -00
Carbon Schwartz
525ix MT -10
Titansilber Metallic
Låter lite som det är själva ljusmodulen FRM som håller på att ge upp.
Finns en del liknande trådar som kanske kan ge något.
Bl.a denna:
Mvh Ola
Min bil:
