Hjälp fort! Felkods tydning... E39 -03
gi
gixxerism
525 Touring M-sport -03
Har en E39 525 -03 där abs samt bromslampan
och även antispinnlampan tänds efter en stunds körning.
(Väldigt olika hur länge man kan åka)
Har gjort en felkods avläsning och fick fram detta...
86 outlet valve front right
Någon som vet vad som är fel???
Nollställde också men det kom tillbaks lika fort.
Nu ska bilen in å bes. senast sista januari så det är ju
Lite bråttom också
Tacksam för ett snabbt svar /Jocke
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Vad har du läst av med för nått ??
///MVH Yngve "Hasso" Carlsson
Lu
4.913
Lus
520d F11 -11
335i E93 -08
Det verkar vara en Carsoft-kod som indikerar fel på hydraulpumpens ventil till höger fram.
Lu
4.913
Lus
520d F11 -11
335i E93 -08
ABS-pumpen alltså.
deejaywasp
F11 520D Touring - 15
Japp, låter som dags för byte eller renovering av ABS-pumpen.
Hittar du en beggad med samma art.nr så ska det bara vara att byta rakt av.
_____________________________________
///Mvh Chrille ( aka. Chriz Loud )
bmwe392001
E39 520iM -01 (M54B22) Orientblau Metallic
F36 420xD -16 (N47D20)
Sparkling Brown Metallic
gixxersim jag hade nyligen lite problem med ABS styrenheten. Fick också konstiga felkoder men had en kompis som hade en likadan bil med samma styrenhet. Testade med hans styrenhet och då fungerade det bra. Läs mer om felkoderna jag hade i denna tråd:
En sak som du kan testa är att köra tills lamporna tänds och sedan stanna och spraya styrenheten med kylspray och se om lamporna då släcks. Gör de det så är det styrenheten till 100%.
hasso
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Ibland står det dubbla budskap i diagnosen både ventilfel eller hjulsensorfel, är ju väldigt sällen det är fel på ventiler i ABS enheten.
gi
gixxerism
Tackar för alla svar.
Har pratat med dom på innosund idag så jag ska nog skicka
dit den så dom får kolla om det går och renovera den eller
om det måste bli en ny :(
deejaywasp
Polaren bytte ganska nyligen abs-pumpen.
INPA klagade på brake pressure sensor. Denna byttes dock utan framgång så det blev byte av hela enheten i stället.
