Trasigt bakljus baklucka E91
jx
246
jxp
BMW 535 iA xdrive -13
Mercedes B biogas -10
Dodge Viper-94
Hej har en 320 touring - 09 med facelift.
Nu har höger baklykta på kofferten slocknat utan att det larmar för felet i bilens feldiagnostik. Finns det några kända fel eller är det bara börja felsöka. Går det tetsköra lampan direkt på 12 volt utan att den passera några boxar osv.
Palikovich
BMW i3s 2018
Konstigt nog att jag fick liknande fel på min 318 från 2011 fast min led blinkers vänster bak slutade fungera med felmeddelande på datorn.
Efter att jag läst lite runt på olika forum ska detta va ganska vanligt fel och ska tydligen orsakats av fukt som tränger igenom.
Mitt fel kan va dyrt att åtgärda eftersom hela enheten byts ut,
men hoppas du har bättre lika.
Er
692
ErikThörn
Bmw 535da Touring M-sport -06
De är bara att byta! Du som har en 11 årsmodell borde ju få de på garantin
Palikovich
BMW i3s 2018
Garanti gick ut nån månad sen men ska till BMW snart och kolla upp det.
m3
13
m32011
X5 -02
M3 -11
750i -10
Bakljusen på E91 LCi släpper ut gas. Det är ett garantijobb så kör bara in och få dom utbytta.
m32011: "Bakljusen på E91 LCi släpper ut gas."
Släpper ut gas? Vad menar du?
m3
13
m32011
X5 -02
M3 -11
750i -10
Bakljusen som inte är utbytta på garantin, alltså led-ljusen, släpper ut gas och slutar fungera efter ett tag. Fick mina utbytta på garantin i samband med senaste service för ett år sedan ungefär.
jx
246
jxp
Dodge Viper-94
Tusen tack för svaren. Blir alltså som första åtgärd att ringa BMW och kolla upp.
m32011: Bakljuset läcker inte gas. Det finns ingen gas i baklamporna. Bakljuset består utav ett antal lysdioder (LED) som lyser upp två plaststavar.
Anledningen till att de bytt ut lampinsatser är att det varit undermålig kvalité på dem. Många har drabbats av problem med trasiga lysdioder.
Palikovich
BMW i3s 2018
Dan efter den slutade fungera, gick den igång som vanlig igen???
Efter att den gick igång av sej själv tog jag bort kontakten och spejade lite wd40 och tills idag har den inte strulat mer.
Svängde förbi BMW och dom va osäkra om mina backljus är den uppdaterade modell eller inte. Ska kolla upp detta och meddela mej.
32
85
320D-09
BMW 320D touring -09
är man FÖRSTA ägaren så ska man ju kunna åberopa den 3 åriga reklamationsrätten .... gjort det ett par tillfällen mellan 2 till 3 år på min senaste volvo
ra
340
raj55
BMW 320i, Touring-2009 Feb.
Min (E91 2009) baklykta byttes av BMW under garantitiden utan att jag hade ngn problem. Det var en "recall" när det gäller baklykta för några år sedan. Värt att kontakta BMW verkstad.
Ku
96
Kung Elite
328 Touring M-sport -13
För mig är det tvärtom, lampan slocknade, varningslampan tändes. Bytade lampan som tändes men varningslampan slocknar inte. Nya lampan är inte orginal men resistansen mot orginal är samma.
Någon som har förslag på hur jag släcker varningslampan?? Obs, 07:a med gammal glödis.
Palikovich
BMW i3s 2018
Här vill jag ge tumme up till BMW i Segeltorp.
Dom byte ut mina backljus (goodwill) eftersom dom va
av dom "äldre" modell.
Hoppas dom fungerar några år framåt.
Se
67
Sebbe1985
BMW 530d Xdrive Touring M-Sport / M-Performance - 2014
BMW Z4 2.5Si-07
På min e91 så har högra bakljuset på luckan levt sitt egna liv utan att man fått någon varning i Check controllern. Tog mig en titt på detta idag, det är bara öppna luckan som sitter på insidan av koffertluckan och ta bort isoleringen så kommer man åt lamphuset. Det är inte LED ljuskällor utan vanliga glödlampor som sprider ut ljuset via optikrör. Sockeln som lamporna sitter i som i sin tur klickas fast i själva bakljuset har två små jordbleck som skall jorda sockeln mot karossen, dessa två är bara att göra rent med elektronikrengöring och böja ut lite lätt så har man en fungerande lampa igen!
Värt att kolla detta innan ni lämnar in, tar 3 min per sida!
deejaywasp
F11 520D Touring - 15
Du tittar på backljus o dimljus, de är vanliga lampor.
Själva postitionsljuset är LED, både på inre och yttre baklykta.
_____________________________________
///Mvh Chrille ( aka. Chriz Loud )
32
85
320D-09
Jag ska in imorgon för byte av bakljusen . Fick brev hem från Wölkers att det var säkerhetsåterkallelse på detta .
320d e91 . 2009
Sa
179
Sackan
318d -09 (E91)
Lyfter tråden några år..
Är nybliven till 318d E91 LCI av årsmodell 2009. Har upptäckt att LED belysningen vänster bak slutat fungera (den delen på bakluckan).
[url=Länk
Är det nån på sistone som fått detta bytt trots att bilen inte går under garanti längre?
Om inte, kan man köpa den delen på bakluckan separat som man kunde på E46 eller måste det inhandlas en helt ny komplett baklyckta?
Tacksam för hjälp.
Jore
Tesla Model 3 -21
Tesla Model 3 -19 (Såld)
F31 318dx -15 (Såld)
E91 320d -11 (Såld)
Testa slå lite för att se om den bara är glapp. Hände på min E91 LCI 2011 just när jag hade köpte den för ett år sen och tändes direkt vid lätt bankande.
Sa
179
Sackan
318d -09 (E91)
Okej. Har prövat det redan, men ska på det igen å banka lite hårdare! :)
Sa
179
Sackan
318d -09 (E91)
Hjälper inte att banka...
Å BMW åtgärdar inte detta som goodwill längre.
Så det blir väl till att skaffa sig en ny baklykta...!
