Tända parkeringsljus när man låser upp bilen.
Sida 2 av 3
Vilken bilmodell? En enkel och gångbar metod är ju att sniffa matningsspänningen till en valfri låsmotor. Denna får dra ett relä som sedan kan tända önskade ljuseffekter.
Nu är inte låsmotorn aktiv speciellt länge, kanske en sekund eller så, vill man ha längre lystid så får man tillverka en liten elektronikkrets som håller reläet draget en liten stund extra.
FP
Gu
77
Gurra--
316i-93
Bmw 523 e39 - 98. :) Aha okey, är inte så hajj på detdär. Men är det inte själva låsmodulen som håller igång belysningen?
Jadu, inte världens enklaste att dra ihop en elkrets när man själv är rörläggare. Hehe.
bmwe392001
E39 520iM -01 (M54B22) Orientblau Metallic
F36 420xD -16 (N47D20)
Sparkling Brown Metallic
F-Tar men tar du endast signalen från innerbelysningen som en brytande signal till relät så har du inga problem i längden. Du tar din matning från batteriet direkt tex. Likriktardioder måste du ändå ha, Oavsett var du tar signalen ifrån så vill du inte att din egentilverkade matning ska påverka den andra matningskällan dvs matningen till parkeringsljuset då bilen är igång.
Fördelen med att ta den brytande signalen från innerbelysningen är att det förmodligen blir rätt lystid direkt.
F-
1.931
F-Tar
Alpina B5 2005 #001
BMW 325tds 1997
Jo sant, man kommer nog inte undan likriktardioden likt förbannat :P
bmwe392001
Hoppas att klippet fungerar:
F-
1.931
F-Tar
Alpina B5 2005 #001
BMW 325tds 1997
Ja man blir ju inte mindre sugen ;) Du hade inte i angel-eye'sen?
bmwe392001
Hehe jo fanns det syns inte i klippet. Det hade varit konstigt utan. Jag har haft det såhär i över 2 år nu och det har aldrig varit några konstigheter.
bmwe392001
Ett gammalt klipp på AE:
F-
1.931
F-Tar
Alpina B5 2005 #001
BMW 325tds 1997
Snyggt! Ja man kanske få göra som i guiden då :)
bmwe392001
F-Tar hur gjorde du för att installera LCI bakljusen på din e60. Har nämligen en vänn som vill byta ut sina baklampor till en LCI variant. Hur funkar det med blinkersen? Köpte du någon adapterbox?
Gu
77
Gurra--
316i-93
bmwe392001: Snyggt! Tack för filmen med. :) Jag har inte luskat nå mer i det, kommit fram till att jag nog hoppar att koppla in på innerbelysningen iallafall.. :)
F-
1.931
F-Tar
Alpina B5 2005 #001
BMW 325tds 1997
bmew392001: Allt fanns med mina bakljus, de är tyvärr inte Hella LCI dem jag har, ser inte exakt lika ut som hellas. De är en aning jävligare att dänga på ett par Hella LCI på en icke-LCI. Men de finns LCI bakljus som är anpassade för de icke-LCI bilarna, och ser likadana ut men DYRT :/ Kolla smiedmann, eller fråga är enklast. Annars har scstyling också.
Desvärre måste jag reklamera mina eftersom de tar in fukt vid sidomarkeringarna.
vi
20
vieri_jr
530iA -06
Finns det någon som kan programmera så att ljusen sätts på när man låser upp bilen? Ser ut att vara ett himla arbete med tanke på guiden. Har en 06a 530, asso pre LCI och skulle gärna ha denna funktion:)
MVH
vi
20
vieri_jr
530iA -06
BTW, hur är räckvidden på era nycklar? Min är så otroligt dålig, finns det något man kan göra åt saken förutom antennförstärkaren?
MVH
Gu
77
Gurra--
316i-93
Det som är frågan, på dem nyare borde det gå att programmera. Byt batterierna i nyckeln så ska nog räckvidden bli bättre :)
F-
1.931
F-Tar
Alpina B5 2005 #001
BMW 325tds 1997
Vo som har pre-lci e nog chanslösa då de gäller denna sak.. Det tråden handlar om alltså. LCI bilar har nog en aning mera att välja på. Säger som Gurra-- Byt batteri. Min kan ja låsa upp på 50meters avstånd :)
ma
7.451
marin849
E39 525i Touring M-pkt -04
"Dimmern" är en positiv PWM på ca 180Hz som fungerar alldeles utmärkt i serie med en diod och kopplad till lysdioder. Det enda som händer är att styrkan (toppspänningen) blir aningen lägre pga dioden, välj därför en med lågt framspänningsfall, det kommer inte att märkas i praktiken.
Om man byter innerbelysning/dörrbelysning till LED finns gott om marginal att driva angel-eyes mm. Räkna ut antal watt för just sin bil innan inkoppling!
vi
20
vieri_jr
530iA -06
Alright, något man ska tänka på när man byter ut batteriet eller är det bara att åka till maxi som är närmst o köpa ett nytt batteri och byta ut det?
bmwe392001
marin849 kommer du ihåg hur många watt lamporna för markbelysningen i dörrarna ligger på? Har nu bytt ut mina till led och kommer inte ihåg om det var 5 eller 10 W. Mina faceliftbakljus samt skyltbelysning i led motsvarar nog en lampa för markbelysningen och då har jag bytt ut 4 till led.
vieri_jr innan du börjar byta ut batterier kolla så att man verkligen gör det på e60. På e39 laddas batteriet (på diamantnyckeln eller vad den nu heter) när man kör. Vet inte hur det är på e60 men det är värt att kolla innan du börjar med det. Jag har aldrig bytt bateri i min e39 nyckel och räckvidden har alltid varit rätt så dålig jämfört med andra bilar. Det är likadant på farsans e60 LCI.
ma
7.451
marin849
4st 5w dörr
5st 10w i tak (touring)
led drar mindre än 2w kan man räkna med
