Fläktrem
stefannorr
Skriker till från motorn ibland,antar att det är fläktremmen eller annan rem.
Lite trångt i motorn en 320 i 97.
Är det någon fara att köra eller vad är det värsta som kan hända om någon rem skulle gå av?
micke_shift
ja om flekt remen går av så får du inten cirkulation på vattnet heller så då kan den börja koka = topplocks packning =) så ta å stäck remen mvh \micke
BadAss Motorsport
stefannorr
Rasar i värsta fall hela toppen då eller är de bara packningen som behöver bytas?
Uhlmann
328iA Touring -96
behindertengerecht
Beror på hur ofta du håller koll på tempmätaren skulle jag tro. Packningen kan gå om det blir för varmt men i värsta fall så spricker även toppen och då blir det mindre bra för börsen..
who dares wins...
stefannorr
ok då vet ja ungefär..brukar inte vattenpumpen med ha tendenser till o skrika till om den håller på paja?
Kan väl ev vara någon annan rem med..klimatanläggningen? servoremmen?
micke_shift
jo visst kan pumpen skrika när den är på väg men i ditt fal så låter det som en rem bara så spänn dom...dom ska ha ett spel på 3-4 cm ungefär du märker om det blir bättre på en gång efter du har spännt... men du kan ju kolla pumpen om den e glapp genom att "rucka" på fläkten å känner du ett glapp så är det inte säkert att den är på väg men är det mycke glapp så byt den....\\micke
BadAss Motorsport
stefannorr
Ok tackar för svaren.......
