X-Serien
3.987
X5 E53 2005 Byta xenon lampor i helgen.
Steroid_X5_4.8IS
Bmw X5 4.8IS -05
Mitsibishi Pajero -92
Tja!
Ja nu är det så att ena lampan börjat ge sig så köpt två nya som ska monteras i helgen.
Tittat lite snabbt bara i motorutrymmet och konstaterat att det är väl bara till att lossa strålkastarna för bytet av lamporna.
Något att tänka på?
Undvik att ta på de nya lamporna bäst du kan. Vet inte riktigt varför men har för mig att det inte är bra på något sätt.
Och dels stör jag mig på fingeravtryck. Det är väldigt tunna glas.
Och ljusinställningen är bra att tänka på också
Steroid_X5_4.8IS
Bmw X5 4.8IS -05
Jo det är för att om det blir ett finger avtryck "fett" då bränner lampan fortare där och går sönder tidigare samt att man kan få sämre ljus i den.
Tack för tipset.
Steroid_X5_4.8IS
Bmw X5 4.8IS -05
JA nu ska jag åka å byta i alla fall!
Inga andra tips då! Bara köra på!
Sen räcker det väl att bara tändningen är av vid bytet, behöver väl knappast koppla bort plus polen.
strömmen blir ju endå av när kontaktdonet till lyktan lossas.
ca
2.141
captainoats
530 E39 2001
Man brukar rekommendera att ta bort minuspolen, mest för att det är riktig hög spänning och man vill inte få det i kroppen i onödan.
Jag brukar koppla bort minuspolen för att vara säker.
Steroid_X5_4.8IS
Bmw X5 4.8IS -05
Så då blev det äntligen bytt.
Blev ett par med 5000kelvin och jag blev helt enormt nöjd. Vad gäller ljuset så var det en helt makalös uppgradering av mitt halvljus.
Sen vill jag även säga hur jag gjorde mitt byte.
Var ju första gången jag skruvar bmw, började på högersidan av bilen.tog ur nyckeln och på sätet och sedna satte jag ljusknappen på noll, sen lossade jag kontakterna till strålkastarna. Sedna Tog jag bort luftburken och luftintag.
Sedan lossa jag skruvarna till strålkastaren men upptäckte fort att det inte räckte till då den satt fast i underkant. Antagligen i spolningen. Så jag bestämde mig för att bara öppna upp locket som sitter bak på.
Sitter med 4 torx T20. Sen tog jag bort den svarta kabeln som går in i ballasten. Efter det så lossade jag spännet som sitter över ballasten. Sen vred jag ballasten lite åt höger "framifrån sett" sen rakt ut och fick den då i handen. La ifrån mig den och lossade sedan spännerna över lampan. Sen var det ut med den gammla och in med den nya.
På vänster sidan var det lite svårare i och med att jag lät strålkastaren sitta kvar. Men lossade på kylar påfyllningen och sedan spännade jag upp det lite så jag kom åt bakom strålkastaren bättre. Lossade även där 4st torx T20 och sedan samma procedur som på högra.
Tog mig ca 1 timma tottalt.
