Spridarläckage BMW 530D E39 -00
Kr
8
Kriikkan
530D Touring -01
Hej, far har en BMW som rubriken lyder där 1ans spridare läker massa diesel.
Någon som vet vad läckaget kan bero på eller hur de ser ut med packningar vid spridaren.
Han har även fått rembrott (rem till generator/vattenpump etc) 3 ggr på kort tid, gissar på att de beror på all diesel som läcker över remmen.
Men framförallt hur kan läckaget stoppas? Byta spridare? Packningar ?
Ska plocka bort spridaren för att se själv men kan ju vara lättare sagt än gjort :)
Tackar för alla svar :)
gt
2.770
gto80
535 DAT-M 05
Harley Wide Glide
Harley Ultra classic
Är du säker på att det inte är tryckröret till spridaren som läcker..eller retur
Kr
8
Kriikkan
530D Touring -01
Nej vad vi kan se så läcker de från botten av spridaren, bubblar och stänker upp mellan topp och spridare och inte från tryck eller retur rören.
gt
2.770
gto80
535 DAT-M 05
Harley Wide Glide
Så här ser det ut Länk
Kr
8
Kriikkan
530D Touring -01
Okej tack! Letat efter sprängskiss! Men ser ju ut att kunna vara tätningsringen (nr 13) som gett upp
Och diesel smiter förbi. Det dimmar ju lite på tomgång men vid gaspådrag ökar det rätt kraftigt läckaget.
ZO
276
ZORG
AMG E63 BiTurbo -12
V70 D5 extra allt -12
325 turbo -87
320i -85
tätning nr 14 är en kopparbricka som tätar mellan spridare och topplock de känns som mera troligt att det är den iom att de är den enda "packningen" som tätar där överhuvudtaget.
Nr 13 är ju själva spridaren,"bara" släppa bygeln rycka ur spridaren och byta brickan efter ordenterlig rengöring ,som tur är borde spridaren iaf släppa ganska lätt nu om de varit ett läckage runt den :)
lycka tilr
Kr
8
Kriikkan
530D Touring -01
Jo självklart menar ja nr 14 skrev fel där :) vi tror på den också åh har beställt 2 st för ca 40kr.
Får hoppas de hjälper, problemet nu blir att få ur spridaren den satt inte jätte löst iaf, så får plocka bort insuget för att kunna komma åt och få kraft. Tack för svaren :)!
Kr
8
Kriikkan
530D Touring -01
Sa
440
Saij
X3 -12
>Kriikkan
mjae - lite tveksam till den diagnosen :-) (men man har ju haft fel förr :-)).
Tätningen du relaterar till tätar mot förbränningsrummet och då borde det inte läcka särskilt mycket bränsle - utan mera förbränningsgaser. Spridaren i sig består ju av "hopskruvade komponenter" så det kan ju uppstå ett läckagen på spridaren - eller rent av en spricka i själva spridaren. Men det ser du när du får bort den och kan inspektera den lite noggrannare. Beg spridare brukar gå att hitta till bra pris på skroten. Lycka till med meckandet!
/Saij
Kr
8
Kriikkan
530D Touring -01
Jo precis vet att de kan vara spridaren också, och de är desto dyrare. Men bort lär den vilket fall så finns lite att göra imorgon bitti :p och de skulle väl kanske vara så att bubblorna som kommer ur diesel badet är dieselångor och inte gaser från cylindern. Tack!
Is
112
Isacsson
E61 09 530 X-drive
Bytte du packningarna, hur gick bytet?
Kr
8
Kriikkan
530D Touring -01
Bytte Kopparbrickan utan någon förbättring, fick ta en liten fräs med förlängare för att få ut/bort den gamla brickan! Så de blev ett byte av spridaren då det var den som läckte. Fick tag i en hel reservmotor+låda så nu finns de prylar i reserv :)
Tack för alla svar och inlägg! // Chrille
ji
1
jimmy.joh
525DA touring-00
har samma problem på min och behövde du bara byta spridare eller man måste göra något med datan? mvh //jimmy
Kr
8
Kriikkan
530D Touring -01
det är inga problem då det ej är elektronisk spridare. mekaniskt som öppnar på tryck. problemet vid vårat byte blev att först hitta spridare till vettigt pris. blev en hel reservdelsmotor med låda från blocket för att ta en spridare. nästa problem var att få loss spridaren. dom är koniska i botten mot blocket och kan sitta fast rejält !
vi använde mycket flätad ståltråd som lina runt spridare och ett 1.5m spett som hävarm. beräknad lyftkraft 1-1.5 ton. spettet är fortfarande böjt. men det gick.
firmor vid pratat med har ingen lösning på problemet utan plockar bort toppen och pressar underifrån. onödigt arbete tycker jag.
