2.007
fjärrlåset har slutat fungera!
sv
6
svonko78
745ia-02
Hej, jag har ett problem som håller på att äta upp mig. Fjärrlåset har slutat att fungera, det roliga är att det går att öppna bagageluckan och tända lampan men inte att låsa/låsa upp. Vet någon vad man kan kontrollera innan man går till verkstan?
tsdi
- Alpina B12 (E32)
- Dodge RAM Hemi
- Ferrari F430
- Audi R8 4,2
- BMW 750 E38
Har liknande fel på min.
Går att låsa den med dosan samt tända lamporna. Men ej låsa upp bilen.
Förut gick det även att öppna skuffen via dosan men det går inte heller nu?..
deejaywasp
F11 520D Touring - 15
Sådär var en av mina gamla E34:or när batteriet började bli dåligt i dosan.
Kan det vara några problem med induktionsladdningen av nyckelkondningen kan man tros?
_____________________________________
///Mvh Chrille ( aka. Chriz Loud )
tsdi
- Alpina B12 (E32)
- Dodge RAM Hemi
- Ferrari F430
- Audi R8 4,2
- BMW 750 E38
Hittade problemet på min bil!
sv
6
svonko78
745ia-02
ok nu fattar jag inget av den videon. vad gjorde du så att den börja funka? bara att öppna den och trycka på knappen? vad var felet? mvh Robban
sv
6
svonko78
745ia-02
hur öppnade du dosan, är inte dom ihop limmade? mvh
tsdi
- Alpina B12 (E32)
- Dodge RAM Hemi
- Ferrari F430
- Audi R8 4,2
- BMW 750 E38
Ursäkta om videon kanske inte var så tydlig!
På bild 1 ligger tryckknappen på sidan av kretskortet. (den ramlade alltså ut ur dosan när jag öppnade den)
På bild nr 2 är den tillbaka lödd på kretskortet.
För att öppna tog jag ur själva nyckeln ur plasthöljet och bröt sedan lite försiktigt med en mejsel där nyckeln's spärr sitter. Sedan var det bara att bända och bryta. Var inte helt enkelt men efter ett tag så gick det!
sv
6
svonko78
745ia-02
ok men din andra dosa funkar den? min andra funkar inte alls, ska kanske prova med den först. tack för ditt snabba svar. det blir till och försöka fixa det imorgon. Återkommer med resultat. Fan vad detta forumet va sjyst.
sv
6
svonko78
745ia-02
Hej igen. Då särade jag på dosan och se där båda mina knappar va av. öppnade andra dosan och där likadant. Löddade båda och nu funkar allt super bra. Tack så mycket för hjälpen tsdi. gott nytt
