Bmw 525 -92 Neongul vätska under bilen
Pi
82
Pipen90
BMW 518I e34 -90
BMW 525I e34 -92
Tjena!
Nu är det så att bilen stått insnöad i x antal veckor.
Problemet är nu att när jag startar bilen och kör droppar det neongul aktig vätska under bilen. Har inte funnit något läckage nånstans!:S
Funderade på om det var AC vätska men ac pumpen har ingen rem så går ju inte, och läcker bara när bilen är igång:S Kylarvätskan är mörkgrön och det försvinner ingen vätska ur bromsvätske behållaren plus att den är mörkare gul!
Någon som har nån fundering på vad det kan vara?
I en AC har man gas, inte vätska. Tycker det låter som ditt kylsystem läcker. När vätskan kommer ut i snön blir den betydligt mycket ljusare då den blir utspädd.
Så kika över ditt kylsystem.
Ett enkelt test: ta upp den gula och gnugga det mellan fingrarna, är det "strävt" är det bromsvätska. Känner du inget så testa slicka på det, smakar det sött är det glykol / kylarvätska. Och nej det är inte giftigt med en sådan liten mängd.
Pi
82
Pipen90
BMW 518I e34 -90
BMW 525I e34 -92
Ska kika på de där, se om jag hittar något:)
Kan vara olja från styrservot.
Har bilen nivåreglering - isåfall kan det vara olja från nivåregleringen.
Wh
458
Wheelie82
530d f11 -16
i3 94Ah BEV - 17
I ac-systemet finns väl även olja och ofta sånt läcksökningsfärgämne. Det är ofta neongrönt typ. Så kan väl vara acn som sprungit läck.
Jo, PAG-olja och spårämne kan finnas i AC-systemet.
bm
187
bmwjim
523im -05
motorolja blir neongult på snön
Pi
82
Pipen90
BMW 518I e34 -90
BMW 525I e34 -92
motoroljan är svart - brun i snö
Styrservo oljan är mörkröd - röd i snö
Bromsvätskan är gul - ser ut som piss i snön
kylarvätskan är mörkgrön och blir det i snön också.
Jag skulle tippa på ac oljan, den ser exakt ut som färgen i brytljusstavarna. men problemet är att det inte sitter någon rem på ac pumpen, och den läcker bara när motorn är igång:S
bm
187
bmwjim
523im -05
Då jag inte hade bytt kopparpackningen till skruven på oljetråget på min förra så blev det iaf gult på backen.
Trodde någon hund hade varit där och pinkat först.
Kanske är från olja till olja
Du kan nästintill aldrig gå efter färgen, allt beror på vilket märke det är på oljorna. Tex som i min dogleg låda är oljan turkos och inte genomskinlig.
Känna är det bästa:
Motorolja: Fet och hal
Bromsvätska: Tunn och sträv
Servoolja: Tunn och hal
Kylarvätska: Kladdig och smakar sött
AC oljan som dom pratar om kan jag inte svara på.
Pi
82
Pipen90
BMW 518I e34 -90
BMW 525I e34 -92
Gjorde "stick" prov av alla "vanliga" vätskor så som motorolja, styrservo olja, kylarvätska och broms vätska. Alla tagna direkt ur bilens behållare, men inget stämmer överrens med det ja fann härom dagen.
