motorn stannar
Hel! Har ett lurigt fel på min M5. Den startar ok, men efter några sekunder så stannar den, och texten motorprogram kommer upp på displayen. Jag har precis bytt bensinpump. Det verkar som kylan har ett samband,kanske något glapp? Fel helg att ha fel på bilen.
Ladda batteriet o kolla över att det har bra kontakt (både plus och minus/jord!)
Tack ska du ha så länge. Håller på att ladda batteriet nu.
Hej igen! Har laddat batteriet, men felet är kvar. Körde en sväng och det känns precis som om den blir helt strömlös någon sekund. Blir inte klok på detta. Jag har ett fel på oljetempgivaren, som står på 150grader nästan hela tiden. Borde inte ha med detta att göra.
En sak till. När bilen är varm så är allt ok. Felet uppstår när bilen är kall.
Ro
285
Roadwraith
BMW 740iA 95
Om du får felkoder så borde du först tolka dem med någon lämplig dator. Som du beskriver så verka det vara temperatur beroende. Troligt vis någon givare på motorn som är på röda håret att ge upp. Det va iaf min tanke. Men att bilen verka bli strömlös är konstigt. Sätt en voltmätare på batteriet och se om något konstigt inträffar. Sätt dem gärna på själva batterikablen och inte direkt på batteripolerna för att se så inte det är någon konstigt kontaktfel
Ro
285
Roadwraith
BMW 740iA 95
En tanke som slog mig. Finns det någon jordkabel på motorn som är dålig. Väldigt klassiskt på vissa bilar. Oljetemp mätaren sitter ju troligtvis på motorn och är det någon konstigt med jordningen kan krypström smita gebom oljetemp mätaren och ge kraftigt utslag på mätaren i bilen.
När bilen stannade förra veckan så tog jag bärgare till bmw i vimmerby. Dom felsökte men dom hittade inga fel? Tanken slog mej att bilen stått inomhus och inte var kall,bare en tanke. Jag tog bilen körde 8mil allt var ok. På morgonen dagen efter stannade den igen!
Hej igen! Nya besked. Satte nycklen i tändningsläge utan att starta. Då går tempmätaren upp till och alla lamporna till varvräknaren tänds ( motorn är inte helt kall) plus att motorprogram kommer upp på displayen. Kan man ta bort säkringen till oljetempen, om det kan vara den givaren som stökar?
Tjena! Felet som jag har beskrivit innan har jag delvis hittat. Om jag trycker in DCS knappen efter start så funkar det som det ska, bilen stannar inte. Så felet måste ligga i DCS systemet,men var? Någon som känner igen detta?
Da
549
Daniel123
X5 45e -22
Läs av felkoderna!
Skrev i ett tidigare inlägg att bilen har varit på BMW i Vimmerby!
Inte säkert att alla felkoder syns vid en generell avlösning...Be de kolla DSC-enheten specifikt, kanske till o med att de kollar alla felkoder i ALLA system (finns ett antal, varav DME är en. Min gamla Passat -96 har ca 10 olika moduler som kan lämna felkoder, tex ABS,klima,Airbag osv...)
