handtagsbelysning LED , byte vänster sida : 320D-09
32
85
320D-09
BMW 320D touring -09
Första inlägget här , har gått över från Volov till BMW
Nån som bytt Led belysningen i handtagen ... 320D touring -09
måste man riva dörrsida , skruva loss dörrhandtag och så vidare .... ?
Båda på vänster sida är döda : (
sån här typ :
Gu
219
Gustafr77
BMW X5 Xdrive40e F15 -16
Citroen C5 -11
JEEP CJ5 -60
Du kan enkelt skruva ut lampinsatsen.
Sitter en torx eller likn skruv på insida dörr.
Den sitter bara i plåten så du behöver inte ta bort dörrsidan.
Då får du ut lampinsatsen utifrån.
/G
32
85
320D-09
okay ..... har inte kollat så noga ... men kabeln till ledbelysningen ser väldigt lång ut om man kollar på bildelsbasens bilder på handtagsbelysningen ..... '
Ser ut som det måste tas bort dörrsida för att komma åt fabriksskarven ?? :
63317181313 ( samma både fram och bak ) vänster sida om jag fattat rätt )
hur tar man bort dörrsida ?? klipps i underkant och nån skruv bakom handtag och så vidare ???
Kan man koppla ur kontaktstycke för dörrmodul ( elhissar/ speglar med mera9 utan att skapa massa felkoder och strul )))
sum sagt helt grön på BMW , vill ha kött på benen innan det rivs ner ....
ser skummt ut nu på vänster sida ,,,,
ser ut som ett plastlock typ en cm upp i hantageet bak , fram ser man upp till låskolven ...
och själva ledenheten saknas / inga synliga sladdar .
börjar fundera på om bilen råkat ut för nått på vänster sida .... eller finns det folk som stjäl led- enheterna ??
på höger sida sitter det samt funkar
STi
Har tappat mitt ena lyse i handtaget på en bakdörr. Hur gör ni för att montera ett nytt?
Detta gäller e70 men misstänker att det är mer eller mindre samma monteringsarbete.
NG
428
NGA
Z3 -00
X3 G01
Ford Mustang GT Cab
Det är dörrsidan som måste bort svårt att lossna kontakten
genom att bara ta av dörrhantaget.
STi
Såg att det lös inuti dörren ikväll när jag plockade bort pluggen som täcker hålet bakom handtaget. Ska försöka fiska upp denna imorgon. Går säkert med lite tur eller vad tror ni?
