airbag `lyser rött
ba
127
balders
Volvo S60 D5 -07
Hej, har haft ur "airbag" sensorn eller vad det heter som sitter bakom handbromsen pga reparationer för att lättast få ur mattan.
Nu lyser det en varningslampa på instrumentpanelen, verkar vara airbag.lyser ilsket rött på mig. kan det vara pga att jag tog bort den sensorn ?
hade också demonterat bort förarstolen, kan väl tilläggas att allt bara för att bilen blev utsatt för en sido smäll.vid förardörren men airbagen i ratten löste inte ut.
detta är en 96- E39 kan man återställa larm ?
Har även bytt abs sensor vänster bak. pga ingen hastighetsmätare ,och ingen antispinn. men fortfarande lyser lamporna gula. måste man köra för att det ska fungera igen ? . eller är det fortfarande fel ?. behöver lite tips ...
Balder som gillar power
Det låter som du haft ur styrenhete och vridit på nyckeln utan att koppla bort batteriet, då måste den släckas med dator.
Det kan vara din styrenhet som gått sönder.
ba
127
balders
Volvo S60 D5 -07
Ok får väl kolla upp det i morgon, angående styrenheten så hade den krånglat ett tag, fungerade bara ibland så jag har satsade på en ny abs sensor "orginal".ska besikta på fredag urrk....
Styrenheten till vad?
Hur har den krånglat?
ba
127
balders
Volvo S60 D5 -07
Ok kanske jag förklarar lite konstigt, jag har 2 fel
första är abs lampan med antispinn som lyser gult ,har bytt abs vänster bak.
ska dessa gula lampor slockna direkt vid byte eller ska man köra lite först ?
Andra felet är att jag tog bort airbag enheten som sitter bakom handbromshandtaget. den är satt tillbaka nu, nem efter det lyser det en röd varningslampa, vad jag tror är airbaglampan.hur ska jag gå tillväga med det ?
ok airbaglampan måste släckas med dator.
Fick du felkod på den givaren eller byttes den på ren chansning?
Du bör kolla upp felkoderna för abssystemet föra att se vad den varnar för.
Är en givare felaktig och den byts så släcks lampan när hjulet har kommit upp i en viss hastighet.
Så har du inte provat bilen än, ta en sväng och se om den släcks.
Följande gäller ALLTID när man skruvar bort komponenter i Airbag-systemet: Koppla loss batteriet o vänta minst 10 min innan arbetet påbörjas, jag brukar även göra "startförsök" med bortkopplat batteri, dvs vrida om nyckeln i syfte att tömma eventuella "restspänningar". Har hittills aldrig råkat ut för att Airbag-lampan tänts när allt återmonterats, eller jo en gång men det berodde på att den "tillfälliga inredningen" hade en passagerarstol som saknade sensormatta...
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Problemet är att man vrider på tändningsnycklen och ska lyssna på radion när man pysslar i bilen, har man nånting isärkopplat i airbagsystemet, gäller även instrumentet, så sätts den röda airbaglampan.
E39 har ingen tidsbegränsning som tex E34 när det gäller att skruva med airbagsystemet.
Batterifrånkoppling är ingen nödvändighet så länge man inte har tändningsnycklen i närheten av tändningslåset, men är ändå att rekomendera om man inte skulle tänka sig för.
Airbagsystemet måste alltid nollas med diagnos eller återställare för att lampan ska slockna.
ABS/ASC systemet återställer sig själv om allt är OK men felkoderna finns kvar i minnet.
///MVH Yngve "Hasso" Carlsson
ba
127
balders
Volvo S60 D5 -07
Tack så mycket för svaren, bilen står fortfarande på pallbockar så vi får väl se om abs slocknar när jag kör.
som svar på frågan tidigare så visste jag att abs givaren var trasig. pga att min son hade varit där och petat på den......varvid den sprack .....
angående airbagen, så var det mitt fel jag satt på tändningen för att kolla abs lamporna, då var airbagen fortfarande bortkopplad....
Kan man nolla bort den med en service återställare ?,
hasso
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Det finns serviceåterställare som även den har Airbagreset som funktion.
Tyvärr kostar dom en slant.
Johan_e39
520dAT M-sport -09
Man får kabel/programvara för fulltständig felsökning/lampsläckning osv. för samma pengar som BMW ska ha för att nolla airbaglampan EN gång. Från Usa/hongkong då så klart, men ändå. Bara ett litet tips...
ba
127
balders
Volvo S60 D5 -07
Tacksam för era svar, lackerings bättring pågår dörrar på och en provkörning senare.
så får jag se om abs lampa slocknar.
Tack Hasso för tippset , men tid finns för närvarande inte besikning på fredag .
får väl åka in och ta denna 2 a . surt men hoppas det ordnar sig.
Sn
1.381
Snajdaren
BMW 635iA -87
BMW 635i -84
BMW 325i cab -89
BMW 528i -97
BMW 740iA -99
MGB GT -66
Har en kinaprodukt, läser och nollar airbag, funkar väldigt bra. Gick på 2-300 kr med frakt. Använder den inför bes eftersom min kabel(gul) under stol direkt till vänster om handbromsen glappar. Hade du bott i Sthlm kunde jag nollat den åt dig.
ba
127
balders
Volvo S60 D5 -07
Intressant med denna serviceåterställare med Airbagreset som funktion.
kollade runt lite och det varierar mycket på priserna.
blir alldeles snurrig, vill ju ha en på stört. var kan man finna en...??
ba
127
balders
Volvo S60 D5 -07
Provkörning avklarad abs slocknade efter 50 meter. var till verkstan här och fick airbag lampan släckt för 300....känns riktigt bra just nu.....återstår in och utvändig tvätt, framrutan ska bytas på torsdag och besiktning på fredag. känns som det går i lås....
kanske jag får en god och fridfull jul i alla fall....
ha det så gött alla och en god jul
