vart ska tändspolarna sitta på en äldre (-96'a...e36?) 318is motor?
SallyBeemer
318is Compact-1996
Köpte en bmw compact-96 där dom bytt från en 316 motor till en 318is motor.
Har haft lite problem med att den går på tre cylindrar och har kommit fram
till att det kan vara så att dom gjort en nödlösning av placeringen av tändspolarna
som gjort att det kommer in fukt i motorn.
Mina tändspolar sitter på vänstra "fjäderhuset" typ...
ska det vara så?
En kamrat sa att dom brukar sitta rätt på tändstiften på den typen av motor.
Nån som vet?
Tacksam för svar!
tr
1.968
tryggve
BMW/Alpina 335is -89
Alpina B3 3.4S Touring -05
Alpina B6 3.5 -89
323i -79
325i -88
1M Coupé -11
320dT -10
Ja, det är originalplaceringen av tändmodulen.
Kolla så att inte det är ventilkåpspackningen som läcker kring tändstiftsbrunnarna, gör den det lägger det sig olja kring stifen som kan ge upphov till misständningar.
Enklast är att dra upp tändkablarna och se om de är fuktiga av olja.
-Die Entwicklung stoppte bei 30-
SallyBeemer
318is Compact-1996
Tack, ska testa det även om jag för en månad sen bytte både tändkablar och tändstift och det inte blev nåt bättre efter det :)
Ro
553
Ronald Belford Scott
Alpina b7-86
Mini Cooper -19
Saab 9000 Talladega-90
Camaro -77
Saab 9000 Mellberg
Ford Mondeo -14
Hjälper inte att du bytt stift och kablar om det går ner olja i tändstiftsbrunnarna. Du kommer inte ihåg om det var klabbigt på dom gamla kablarna?
SallyBeemer
318is Compact-1996
Nej det har jag inte för mig att det var!
Fattar inte varför bilen går så ojämnt i blött väder.
.måste komma in fukt nånstans :/
