Kommunikations fel i glödsystemet. BMW 520D -08
sl
38
slarva
740iA -97
Passat Alltrack -13
Hej.
Nu när temperaturen börjar sjunka utomhus så näst intill vägrar min bil att starta, om jag nöter i ca: 1-2 min så hoppar den igång. Jag tänkte då att glödstiften börja bli slut men enligt felkoderna så är det inte stiften utan nått som har med kommunikationen att göra, dessa felkoder fick jag ut.
4A79 - Glödsystem, kommunikation
- Permanent
4A74 - Glödsystem, kommunikation
- Permanent
Koderna är utlästa med Auto com programvara på en MECA verkstad.
Jag kan inte nollställa dessa felkoder heller och när jag provar starta bilen har jag märkt att den helt och hållet hoppar över glödningen och börjar dra runt motorn direkt när jag trycker på knappen, ibland kan den prova glöda men då gör den det i ca: 2sek så stiften kan omöjligt hinna bli varna på den tiden.
Så min fråga är alltså om någon varit med om samma felkoder och löst problemet eller om nån annan kan ha en susning om vad som kan vara fel?
Kan tillägga att batteriet är redan utbytt och registrerat inför vintern så det är inte felet.
MVH// Dennis
l4
1
l4nd1n
320 D Turing - 2008
Har du fått något svar på detta ? har samma problem men hittar inget.
mvh Kevin
Ce
576
Centrallogik
X3 M Sport 20d -21
Glödkontrollenhet. Byt och det bör va ur världen (kallas glödrelä mm också)
sl
38
slarva
740iA -97
Passat Alltrack -13
Som skrivet ovan, bytte "glödrelä" sen fungerade det igen. Sitter snett under insuget, busenkelt att byta och kostar i runda slängar någon hundralapp för ett nästan nytt på bildelsbasen .
