638
Automatlådestrul.
Ri
240
Richard V8
540iAM -00
På min 730 V8 har lådan börjat strula lite, den funkar skitbra vid normal körning men om man kör på typ en motorväg och ska göra en kickdown då bara varvar bilen och sen dunkar det till ordentligt när lådan greppar igen.
Känns inte så kul att åka omkring såhär så nu är frågan, räcker det med en service med olja och silbyte eller är det annat på gång ?
Det borde finnas någon här som har haft samma problem.
J.L
BMW M2-26
BMW M760Li xDrive-18
Man skall nog inte hoppas på för mycket, men prova att byta olja och filter i lådan först och främst. Kolla också att oljenivån är rätt. När det gäller sådna här fel är det nog något galet med lådan och den behöver renoveras, men prova som sagt olja och filter först. Du har 5-stegs lådan i din bil, inte sant? Det verkar som det är mer problem med den lådan än den 4-stegade i 735/750.
Jag har samma symptom. I mitt fall är det styrboxen till automaten som är defekt. En dusch elektronikspray på kretskortet så går den 100 mil eller mer utan problem. Det är naturligtvis ingen permanent lösning, men duger tills en annan styrbox dyker upp.
På E34 sitter styrboxen under den svarta kåpan i motorrumets bakre högra hörn.
Prova åtminstone detta innan du renoverar automaten. Helst skall man testa med en annan styrbox eftersom det alls inte är säkert att duschen hjälper i samtliga fall.
/Janne
Ri
240
Richard V8
540iAM -00
Ok, jag provar med filter och oljebyte först, det borde inte bli sämre i allafall.
Kan ju vara boxen också, för det står "Transmission Prog." på OBC´n när det dunkar till i lådan, men när man stänger av och startar bilen försvinner det.
po
1.178
powertoy
750iA-97 Individual step.TV/Nav.
528i -82
Lite beroende på hur mycket utrustning bilen har kan styrboxen till lådan också sitta innanför passagerarplatsens högtalarpanel,(nedanför handskfacket). Det gjorde den i alla fall på min E34
Ring automatlådespecialisten i Göteborg Proffs på BMW o bra priser....
Vill oxå ha kompressor.....
Liknande problem har varit uppe i flera tidigare trådar. Ofta är det en så trivial sak som dåligt startbatteri! Det gör att växlingselektroniken strular. Kolla upp/ladda/byt det.
Ri
240
Richard V8
540iAM -00
Batteriet är tyvärr friskt, har bokat tid på verkstad så jag får se vad dem kommer fram till.
