Vattenläcka i fotbrunn. Orsak?
Sn
50
Snåljåpen
320dA Touring -08
En olycka kommer sällan ensam!
Upptäckte att jag har vatteläckage i passagerarsidans fotbrunn igen.
Tidigare spårade jag det till passagerardörrens våtskikt som fixades, men denna gången är jag inte säker: fuktpöl på högra sidan av fotbrunnen som är helt lokal dvs jag kan inte känna att det runnit från något håll. Verkar nästan som vattnet kommer underifrån.
Någon ide?
Fa
123
Falukorv
535i -86
518i -81
Volvo V90 -18
Volvo S70 -97
VW ID3 -25
Hej! Hittade du någon källa till vattenläckan?
Jag vinterstädade bilen idag, och upptäckte en stor vattenläcka under gummimattan på passagerarsätet, se bild! Länk
Ingen rolig överraskning, ser ut att vara ganska mycket vatten under mattan, som också kändes ganska fuktig... Var letar sig vattnet in?
Bilen är en 320dT från 2008.
MVH Niklas
Sn
1.381
Snajdaren
BMW 635iA -87
BMW 635i -84
BMW 325i cab -89
BMW 528i -97
BMW 740iA -99
MGB GT -66
Börja med att kolla microfiltret till ACn och röret som skall släppa ut kondensvattnet.
Sn
50
Snåljåpen
320dA Touring -08
I mitt fall visade det sig vara dörrsidan som läckte. Inne i dörren sitter ett membran som skall skydda mot vatten. Detta är fäst i dörren med butyltejp och skakar lätt loss efter många mils körning. I botten på dörren sitter även dräneringshål vilka man bör kolla med en tändsticka att de inte är igensatta.
Sn
50
Snåljåpen
320dA Touring -08
EDIT: Falukorv, din läcka ser ut att komma från dörren. Här är en utmärkt instruktionsfilm hur du fixar det: Länk
Vart köper man butyl tejp ? Och hur bred bör man ha ? Räcker 45mm ?
Hittar bara sidor som företag kan beställa ifrån.
Sn
50
Snåljåpen
320dA Touring -08
Kallas även karroseritätningsband och finns på Mekonomen, mfl. Bredd spelar ingen större roll då tejpen är dubbelhäftande och skall sitta mellan dörren och isoleringen. Jag använde 6mm från Mekonomen utan problem.
Har liknande vattenläcka som falukorv har.
Hittade en bra DIY guide Länk
Bytte du skumfolien också ?
Sn
50
Snåljåpen
320dA Touring -08
Bytte bara tejpen, det var den som hade släppt.
