Var hittar jag relät för bakrutevärmaren
mg
60
mgorgis
525iA Touring -06 E61
Hej alla, bakrutevärmaren har slutat fungera på min E61 2006 och jag hittade 30A säkringen där bak och den är hel så jag tänkte byta relät men jag hittar in det. Har googlat utan framgång, kollat på realoem.com men hittar inte det. Är det någon hjälpsam själ här som vet det? har också kollat i handfacket och där finns det en massa säkringar utan ritning men inga reläer! uppskattar alla förslag
Ro
553
Ronald Belford Scott
Alpina b7-86
Mini Cooper -19
Saab 9000 Talladega-90
Camaro -77
Saab 9000 Mellberg
Ford Mondeo -14
Troligast är att kablarna i bakluckan är av.
st
3.509
steaman
BMW iX3 50 xDrive NA5 -2027
BMW 530i Xdrive -2017
BMW X3 Xdrive30d -2011
Reläet sitter i lastutrymmet på höger sida, innanför täckningen.
Na
752
Nachtjäger
F11 520 xd -15
F11 520d -11 (såld)
E34 535 -90 (renoveras)
523i -99
E61 520d 08 (såld)
E34 518 -95 rostfri!
E34 520 nr 2 (reserv)
E34 520 -90 (såld)
E34 525 -92 Sladdbarnet
(Schrott)
som sagt troligt är kabeln av
funkar allt annan el på luckan?
alla lampor?
Dj
18
Dj_mizmo
BMW 320I e46 M-Sport II -02
BMW 525I e61 M-sport -06
Jag har samma problem med min bil och allt annat fungerar men inte värmaren till bak rutan. Och jag har kollat lite på kablarna och dom verkade hela och en kompis kollade med datorn och där stod det att det var något relä som var fel.
Ji
2.380
Jimmyboy
Har också samma problem på min.
Allt funkar men inte värmen på bakrutan.
Jag har precis upptäckte och inte hunnit forska så mycket i det.
Något som löst problemet?
Sitter reläet vid säkringarna där bak?
Mvh Jimmy
mg
60
mgorgis
försöker få liv i tråden igen då jag har inte lyckats lösa problemet och hoppas att nån sitter på lösningen. BMW sa att det är förmodligen batteriet som är svagt (original batteri, bilen 7 år gammal) och bilen stänger av enheter som drar mkt ström (som bakrutevärmaren) så jag bytte batteri själv och nu påstår BMW att man måste tala om för bilen att man har gjort det och det kostar ca 800kr vilket jag inte vill betala förrän jag vet att det är inte reläet som är trasigt. Säkringen sitter där bak på högersida och den har nr #58 på 40A (tror jag) och den är hel. Jag lyckas dock inte hitta var reläet sitter så jag kunde testa det! hoppas nån av er har lyckats lösa problemet och vill tala om för oss andra?
PS. bara bakrutevärmaren som inte fungerar.
Dj
18
Dj_mizmo
Jag pratade med dom på bmw här om dagen och dom sa att relät till värmaren är in byggd i säkrings dossan och att man måste byta den och den kostar 1100:- så man kan inte bara byta ett relä utan måste byta hela skiten.
Kolla den här länken Länk
bm
187
bmwjim
523im -05
Samma för mig, säkring hel men den fungerar ändå inte.
Jag provade dra ur ibs nyss, ska se om det kanske fixar biffen.
bm
187
bmwjim
523im -05
Verkar som den värmer nu efter jag drog ur ibs!
Dj
18
Dj_mizmo
Vad är ibs?
192
**Stefan**
525dat m-sport -07
Ibs är en "intelligent batteri sensor", hur jävla intelligent den egentligen är kan man ju undra med tanke på hur mycket strul den verkar orsaka.
Jag har oxå problem med bakrutevärmningen, ingen värme på rutan och när knappen är påslagen störs radiomotagningen.
ZT
164
ZTreCoupe
520d M-sport/performance Touring -12
Har samma problem med bakrutan, antagligen kablarna till luckan. Ska ta tag i det till våren...
Men om det nu kanske går att fixa genom att "dra ut ibs" så är det värt ett försök.
Var sitter denna?
bm
187
bmwjim
523im -05
Då jag drog ur ibs så fungerade bakruteslingan.
På kortsidan av batteriet sitter den, dra ur den.
Röd är själva kabeln, ganska smal.
Finns guide på youtube om du inte hittar.
Ji
2.380
Jimmyboy
nmwjim: Tack för infon. Ska se om det hjälper för mig oxå.
Betyder det isf. att mitt/ditt batteriet inte levererar tillräckligt längre och bör bytas?
Är ditt batteri det som satt i från fabrik?
Mvh Jimmy
bm
187
bmwjim
523im -05
Nej jag bytte ut mitt batteri för en månad sedan.
Men jag kör mest korta sträckor och öser gärna på med stolsvärme och grejer.
Den hinner nog inte ladda så mycket som krävs.
Mo
106
Mogge88
520 D X-Drive M-sport F11 - 16
320 D X-Drive E-91 - 2011
Vart fanns det på youtube hur man hittade ibs kabeln? Har detta fungerat för någon mer??
Re
135
Reloaded
BMW 325i -07
Jag har problem med min bakrutevärmare åxå, men ibland hoppar den igång.
har bytt relä och kollat säkringen, jag har en E90 325:a.
någon som vet varför den glappar?
