Bakrute värmaren defroster slår ut vissa radio program e60
BA
453
BABA
Bmw 528 IA
När jag trycker på kanppen för att defrosta värma upp bakrutan för försvinner radio frekvensen bara surrar sen när jag kopplar bort defrostern kommer kanalen tillbaka !
enbart visa kanaler dom som hörs är det brus på vad kan det vara för fel
lalaw
BMW 520D -17 F11
Mini Cooper S -03
MGB Roadster -67
Think City -10
Det är så på min också, gissar att svaga kanaler störs ut av värmen.
BA
453
BABA
Bmw 528 IA
Jag bytte Antennförstärkare samt avstörningsfilter idag men det är samma sak hjälpte inte enda skillnaden är att min fjärnyckel öppnar bilen från ca 50-60 meters avstånd innan var jag tvungen att gå fram en halv meter från bilen för att öppna.
Är det inte så enkelt som kabelbrott i bakluckan?
När du slår igång värmaren (vars det troligt är brott, eller kortis i kabeln) så stör den ut något i antennförstärkaren. Det är mitt amatörtips.
dicka o
Kabel brott på en e60 är väldigt selsynt.
BA
453
BABA
Bmw 528 IA
Defrosten fungerar imman försvinner,men när den är i gång brusar det mycket i radiokanalerna vissa försviner helt när den sen slår av själv kommer ljudet perekt,har lagt märke till att om täningen är på utan att starta motorn och jag sätter i gång defrostern så är dett inga störningar. Men vilken skillnad på fjärrstyrningen nu när jag bytt antänförstärkare ; ) tar från minst 60 meter
Skrev ett inlägg för bara några veckor sedan om samma problem.
Följ kablaget från antennförstärkarna ut till rutans värmetrådar. Fukt och kondens gör att anslutningarna ärgar och oxiderar, därför störningar när man kör med värmen i rutan påslagen.
Lossa, rengör, återanslut. Se till att flatstiftshylsorna går trögt och sitter ordentligt. Se upp så att inte anslutningarna släpper från rutan, håll imot osv.
FP
BA
453
BABA
Bmw 528 IA
OK tack Folke,men vad för blir det störningar bara när motorn i gång kan det vara jord fel på motorn
Ekin
samma sak var på min e36..
När generatorn laddar höjs spänningen till c:a 14V och effekten i värmetrådarna stiger, störningen startar/ökar över en viss nivå osv.
Inget med jordfel på motorn osv.
Jordfel är f.ö ofta fel använt, ett universalord när inget annat finns att ta till.
FP
BA
453
BABA
Bmw 528 IA
Ok skall kolla ledningarna som du nämde
La
10
Lars43
X3 20d -12
Samma fel på min E90 -05. Fick aldrig rätsida på det. Inget problem med mn X3
BA
453
BABA
Bmw 528 IA
Kollade alla ledningar men inget skadad ingen fukt heller, kom på en sak att jag har monterat led angeleys från diod huset xenon liknande har inga felkoder men tänkte att dom som är boven kanske?
LED-lamporna kan knappast börja störa när bakrutans defroster startas, inte så logiskt.
Men switchande drivenheter för både LED och xenon/HID har ofta tvoívelaktig kvalitet och inga eller dåliga EMC-komponenter och filter, och de stör därför radiomottagning mer eller mindre.
Defrostern tar rätt mycket effekt, typiskt 100-150W, strömmen passerar filter osv i anpassningsboxar/antennförstärkare. Det räcker med lite dålig kontakt eller annat fel i någon komponent så blir det återverkningar på mottagningen.
FP
BA
453
BABA
Bmw 528 IA
Folke kan du förklara vad EMC-komponenter switchande drivenheter är för något ?
Lite förenklat så är det de komponenter, filter osv som hindrar att störningar tar sig ut och följer kablaget in i bilen osv.
Speciellt switchande drivenheter som jobbar med relativt höga frekvenser ger övertoner och radiostörningar som kan störa enheter en bra bit ifrån.
Googla på EMC (Electro Magnetic Compability), det finns några sidor att grotta ner sig i...
FP
BA
453
BABA
Bmw 528 IA
TACK!
Här finns en del sammanfattande info.
Kolla gärna även på deras sida om försäljningsförbud (EMC) och återtagna produkter osv.
Det här är generellt ett stort och ökande problem.
I samband med våra bilar är ett klassiskt exempel alla (från Asien, läs Kina, importerade) HID/Xenonsatser, och då speciellt allt som har ordet "slim" i benämningen.
Ju mindre enheter desto sämre filter eller inga alls. Helt enkelt för att de inte får plats, en ren naturlag med andra ord.
Man kan inte krympa ner spolar och kondensatorer, ferriter osv hur mycket som helst och ändå få ett fungerande filter, that´s it.
FP
