ljusmodul trasig E39
Po
137
Poudi
520i Touring -02
Har problem med parkeringsljus, helljus, samt blinkers inte funkar på vänster sida. Bara ibland verkar det som. Snackade med en kunnig gubbe idag som sa att ljusmodulen är paj. Enligt honom kostade en ny 4000:- känns väldigt dyrt för en bil som är 10 år gammal.........Finns det några andra alternativ?
dicka o
Bildelsbasen eller lagabasen (bilskroten)
Po
137
Poudi
520i Touring -02
Han sa även att man inte kunde sätta i begagnade. Däremot har jag hört att man kan laga den befintliga på något vis?
Xa
16
Xana_swe
540iA E39 Touring -98
525i E34 Sedan -92
Annars kan du köpa en aftermarket på schmidemann för ~800 spänn, det fick jag göra när min paja och den funka utmärkt.
Po
137
Poudi
520i Touring -02
Kan du länka? hittar det inte på Schmiedmann, endast någon light/check control för 3700:-
Ka
5.698
Kane
Audi A6 Allroad 55 TFSI 340hk
800 stämmer nog inte.
Po
137
Poudi
520i Touring -02
låter väldigt billigt, men funkar det verkligen att sätta i en begagnad?
Xa
16
Xana_swe
525i E34 Sedan -92
Sorry.. jag läste lite fel. Det jag menade var enbart ballasten till xenon halvljuset.
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Ja det funkar att sätta in en beggad och det går även att koda in en beggad ljusmodul med BMW Scanner diagnosprogram.
Lämpligt är att hitta en beggade från samma årsmodell dvs före och efter facelifte och liknade utrustningsnivå.
MEN i ditt fall skulle jag kolla upp jordingspunkterna under huven på den sida det inte fungerar. Alla funktioner från ljusmodulen är separerade och att flera skulle ge upp samtidigt är inte troligt i första hand.
Lämpligt att kolla upp anslutningskontakterna på ljusmodulen också så det inte kommit in fukt och ärgat.
///MVH Yngve "Hasso" Carlsson
Po
137
Poudi
520i Touring -02
Vad kostar det att programera en då?
Po
137
Poudi
520i Touring -02
Kan tillägga att höger blinkers bak har gett upp nu också.....
hasso
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
