318is som går på tre cylindrar när det är kallt eller blött ute!
SallyBeemer
318is Compact-1996
Min stackars 318is motor vill inte alls vara med om vädret i norge.
Det började med att den gick på tre cylindrar när det varit blött väder men
nu när det temperaturen ramlat ner mot -20 så går den även väldigt ojämt även när det inte är blött.
Har bytt tändstift, tändkablar plus en liten slang fram på motorn (går mellan insuget och motorn) som var lite sprucken samt kollat coilsen som inte verkade vara nåt fel på.
Felsökte den för ett tag sedan och fick felmeddelande på knacksensorn och lambdasensorn men osäker på att det är det som gör att den går så dåligt.
Luktar även lite "bränt" inne i bilen när den håller på att bråka..typ bränt gummi eller plast.
Är det någon som varit med om detta och har en ide om vad det kan vara för fel?
No limits
Låter nästan som ett liknade problem som jag hade, åkte på att byta tändspole. Kolla hur stiften ser ut.
