Får inte upp motorhuven, vajern gick av. Vad ska jag göra?
La
19
Larzon78
Bmw 318ti -95
Audi A6 Avant -97
Skulle öppna motorhuven idag för att sätta i motorvärmaren/batteriladdaren och då smällde det till när jag drog i handtaget innen i kupen. Skruvade bort handtaget och en plastkåpa för att se om den gått av där, och det hade den gjort. Så jag gick och hämtade en tång för att dra i vajern men det verkar som den gått av på ett till ställer för det händer ingenting när jag drar i den, inget motstånd heller. Vad ska jag göra? Är det kofot och våld som gäller eller finns det nåt smidigt sätt att få upp huven.
Bilen det gäller är en BMW 318ti Compact -95
/Niklas
Vet ej, men kanske går om du plockar av den ena njuren och komma åt att trycka på spaken/kroken.
r1
195
r1tobbe
325(kompressor) coupe e36
328 touring e36
m3 limo e36
e36 touring 316
Yamaha r1
+ massa andra
ta en krok o stick in mellan grillen och dra
La
19
Larzon78
Bmw 318ti -95
Audi A6 Avant -97
Har testat att brutit bort njurarna och försökt peta den där kroken bakåt/framåt men det går inte den är stum.
Ska testa senare med en krok om jag kan hitta en lämplig sådan bara....
Måste jag dra på två ställen samtidigt? Nån som har nåt tips på vad jag ska använda för typ av krok? Hade lite dåligt med grejor i garaget som jag kunde göra en krok utav.
Har du någon svets tråd? Brukar vara tillräckligt hårda när du gjort en ögla på den.
32ProPro-medlem
2.476
325cabrio
330eX touring -22
330iA cabrio -03
Cykel-eker böjd till krok?
/Patrik, 325i cabrio -94, 325i touring -02, BMW CS 4096
La
19
Larzon78
Bmw 318ti -95
Audi A6 Avant -97
Jag ryckte i vajern vid grillen (den som går mellan lysena) och då hoppade huven upp på högra sidan. Men jag får inte upp den på vänstra sidan? Har böjt till en eker som en krok och försöker fiska efter vajern vid vänster framlyse men utan resultat.
Vet inte vad jag ska göra. Någon som har nåt tips?
62
1.119
628csi
I3-17
316-76
X3-04
MC R75/5-72
BMW CS 907
Kolla om du kan få hjälp av det här, Länk
628csi
La
19
Larzon78
Bmw 318ti -95
Audi A6 Avant -97
Jag har lyckats få upp huven nu. Jag klippte/sågade bort lite plast runt det vänstra huvlåset, kröp in under bilen med en lång mejsel och vred till vid armen där vajern ska sitta så hoppade den upp. Huvlåset kärvade rätt ordentligt så jag tänker byta ut båda två så jag vet att allt är schysst. Nu är frågan vart jag köper huvlås och vajer till bra pris, är det schmiedmann som är billigast? Är inge sugen att gynna min lokala BMW handlare då jag blivit så dåligt bemött när jag varit dit tidigare.
Tackar för alla tips!
62
1.119
628csi
I3-17
316-76
X3-04
MC R75/5-72
BMW CS 907
Bildemonteringar kan vara ett alternativ
628csi
