323i e36 '97 INPA felkoder och dålig kraft på låga varv
hh
21
hhammarstrand
328iA Sedan -95
633CSi -77
323an har börjar gå lite konstigt på låga varv, den har ingen kraft vid 1800 varv och tappar helt accelerationen som sedan kommer tillbaka vid runt 2000 men den känns ändå inte liga pigg som den brukar. Jag känner av det mest på 3an och 5ans växel. Detta uppkom efter att jag bytte min trasiga LMM mot en ny.
Det jag gjort efter felet uppkom är att:
Byta till nytt luftfilter (K&N insatsfilter, vilket jag även hade innan)
Byta motorolja
Byta luftmassemätare då den gamla inte hade kvar "trådarna" (kan alltså ha kört ganska länge med trasig LMM, men bilen har inte känts konstig förän nyligen när den började dö på tomgången och jag bytte då LMM vilket löste problemet och gav mig istället det nuvarande problemet)
Kan även tillägga att jag nyligen bytte tändstift och att bilen har för hög CO och CO2500 halt, men okej lamda- och HC-värden.
Här kommer även en felkodsavläsning på bilen:
E R R O R M E M O R Y R E P O RT -------------------------------------
Date: 12/03/12 14:53:09
ECU: MS410DS3
JobStatus: OKAY
Variant: MS410DS3
RESULT: 4 errors in error memory !
8 air mass flow meter
Error frequency : 79
Logistic counter: 39
Engine speed
Throttle-valve angle
Idle adjuster
voltage of the air mass flow meter
Short circuit to batt+
emission related malfunction
defect code stored after filtering
Error not present
Sporadic error
1568.00 rpm
46.86 throttle degrees
17.19 %
3.02 Volt
212 VANOS jammed
Error frequency : 28
Engine speed
engine load
gear information
Battery Voltage
Error not present
1568.00 rpm
250.57 mg/Stroke
82.00 1
6.43 Volt
 Sporadic error
203 fuel trim limit Bank 2
Error frequency : 2
Engine speed
Engine temperature
oxygen sensor heater
oxygen sensor voltage 2
Short circuit to ground
Error not present
Sporadic error
1728.00 rpm
57.34 degrees C
53.18 %
1.02 Volt
202 fuel trim limit Bank 1
Error frequency : 2
Engine speed
Engine temperature
oxygen sensor voltage 1
Error not present
Sporadic error
1728.00 rpm
57.34 degrees C
53.18 %
0.96 Volt
Är det någon som har en aning om vad jag borde göra?
Tack på förhand
hh
21
hhammarstrand
328iA Sedan -95
633CSi -77
Ombesiktigade bilen idag med lite k-sprit i tanken för att få den genom besiktningen - trodde jag. Nu fick jag även nedslag på för högt HC-värde.
Fortfarande ingen som har en aning om vad felet kan vara? Alla tips uppskattas.
