Tråkiga 2 or på besiktning
525_vanos
523 E39 1996
Hej besikta idag
fick på srs lampa saknas
abs saknas
vänster fram ljusbild
så jäkla tråkigt nära man köpt en bil o förra ägaren tatt ur lamporna för att lura en.
Fram lycktan ä ju plast o den väldigt dålig besiktnings gubben trodde man kunde slipa går detta o med vad isåfall så plast glaset blir i bättre skick.
r1
195
r1tobbe
325(kompressor) coupe e36
328 touring e36
m3 limo e36
e36 touring 316
Yamaha r1
+ massa andra
ja det brukar gå o polera lyktglasen.sök på google efter det,sätt i lamporna igen och sen felsök.srs brukar jag klippa kabel när batteriet är urkopplat och skarva på ett motstånd så är airbagen urkopplat men lurar systemet,abs är lätt o byta brukar vara en givare kostar ca 300-400kr,motstånd kan du gå in och kolla på elfa,2,3watts tror jag jag brukar sätta på mina e36or,
ni
520
niklas100
520d 2008
Ett annat alternativ är ju att felsöka srs så slipper du fundera på om airbagen utlöser eller inte om du krockar
Framlamporna är av glas på E34. Ett bättre begagnat glas får du för någon hundring om det är glaset som är problemet och inte insatsen men oavsett så det är ditt minsta problem.
Airbagproblemet kan du felsöka genom att plocka bort ratten och se om tidigare ägare monterat tillbaka airbagkontakten ordentligt vilket man kan misstänka inte är fallet för det låter som en hemmapulare som kört med ratt utan airbag.
Stephan
525_vanos
523 E39 1996
till stephan jag har en E39 a o det ä plast ej glas
I din profil står det att du har en 525 -93. Det är alltid enklare att hjälpa till om du skriver vilken modell samt årsmodell frågan avser.
Nya lyktglas kan man köpa från tyskland för långt under 1000kr/par inkl. frakt. Annars kan man slipa och polera dem för 0kr om man inte vill lägga ut de pengarna.
Vad gäller varningslamporna så är det kanske enklast att plocka ur instrumenthuset först och se om tidigare ägare satt en tejp över dem.
Lamporna borde inte vara trasiga då det är LED-lampor.
Sen är det bara att köra diagnos och se vilka felkoder du får upp.
Ljusbilden? Det är inte så att det räcker med att byta glaset, alt så kanske du byter den lampan som inte är tillräcklig.., antar att de inte avser nivån på själva lyset.
Absen och srs... kan det vara så enkelt att man har kopplat ur givaren till stolen ? vet att jag gjorde detta en gång när jag skulle byta stolarna fram på e39an och startade innan jag hade kopplat tillbaks, då började denna lampa att lysa, den släcktes i samband med ett annat jobb på bmw-verkstan...
Fungerar antispinnen? Eller är abs-en och antispinnen ur funktion?
Börja med att kolla säkringarna, finns i handskfacket.
525_vanos
523 E39 1996
bra tips ska kolla säkringar och ta ur instrumenthuset o kolla lampor
525_vanos
523 E39 1996
2 st säkringar var ryckta samt mätaren var tejpad på abs o srs sp nu lyser allt men var hittar jag vad säkringar är till för finns ingen tabell i bilen eller i instruktioneboken vad ja hittar
ok luser abs + srs så är det antingen en givare eller modulen, modulen brukar gå att reparera.
2.437
Håkan Hsson
520i -99
320ci -05
Säkringar: Länk
Mvh Håkan
525_vanos
523 E39 1996
Hej om höger bromsskiva fram på insidan ä helt slut fick en på besiktningen kan det påverka så abs lampan lyser ?
Nej det ska den inte göra, givaren får impulser av ett tandhjul inte skivan.
