Allmänt om bil och trafik
2.579
Vilken CTEK
Har en 750i F01 och kör tydligen för få mil (ca 2 mil till jobb i landsvägsfart). Det innebär att jag måste ladda mitt batteri lite då och då. För mig låter det här helt absurt men har så smått fått acceptera detta.
Till frågan då;
Jag hade tänkt köpa en CTEK för det verkar alla vara rörande överens om är den bästa laddaren för konsument.
Det finns MXS 5,0, 7,0 och 10. Prisskillnaden verkar inte vara så stor men jag behöver inte denna laddare till något annat än just detta.
Vilken ska man välja eller är denna Defaprodukt ett bättre alternativ?
Pr
1.031
Profossen
En VW familjebil, letar BMW
Men.. 10 mil i veckan borde väl räcka för att ladda batteriet? Är du säker på att batteriet är fräscht? Generatorn?'
Det borde ju inte ta mer än två mil att ladda upp det som går åt vid start, eller?
Tor
M5 Touring -2008
MXS 5 räcker till. Du får mycket längre livslängd på batteriet om du någon gång då och då laddar upp det fullt.
Pe
2.342
Per L
En CTEK är bra att ha. Brukar man köra motorvärmare så kan man göra en fastinstallation av den så att den automatiskt laddar varje gång man kör motorvärmaren.
Annars håller jag med om att du nog har något fel på laddning eller batteri. Start och därefter 2 mils körning borde hålla batteriet så pass mycket laddat att du inte får problem.
Testa med en voltmeter för att se hur mycket generatorn laddar när du kör!
Hur gammalt är ditt batteri? Det kanske är dags att byta det!
Per L
pu
547
puiu
330i-03
jag tycker att ska köpa mxs 7
we
2.310
weeeman
X5 4,4 -01
MXS 5 för 600 kr nu Länk
Är det någon som har testat läget för att rädda gamla batterier?
S k avsulfatering. I så fall skulle ju laddare betala sig själv på sikt...
Batteriet var tydligen bytt av förra ägaren utan att programera om. Detta ledde till att det nya batteriet inte riktigt hanterades rätt. Batteri och DME bytt. Garantijobb som tur var!
