E30 som förbrukar bränslepumpar, fungerar 2-6 veckor
Ba
27
Batta
BMW 528 -98
BMW 525iX -94
BMW 525i -93
Har en bekymmer med min E30 ifrån 84;
Problemet yttrar sig i att efter ca 1-1.5 mils körning början den leverera mindre och mindre bensin, och fortsätter man åka så går det tillslut bara att åka på tomgång..
Stannar man och stänger av bilen i 10-15 min så går det att åka 1 mil igen typ. sådär håller den på tills pumpen till slut ger upp, kan vara allt ifrån 2 veckor till 6 veckor..
inne på 4 pumpen nu, första pumpen var en biltema så den får man inte ha alltför stor tillit till :)
sen en beg. original pump!
, sen en ny pump nu som börjar bete sig likadant..
Har kollat flöde både fram och tillbaka och det är helt fritt,
bytt tryckregulator och bränslefilter samt alla slangar.
varit ur med armaturen ur tanken och tittat på silen i botten och den ser jättefin ut!
mätt spänning vid kontakterna till pumpen, tog borde + och - på stiften vid pumpen och får 13.33 volt när bilen laddar 13.4 volt.
Bilen är en E30 318 ifrån 1984, och den har pumpen monterad på sparklådan framför vänster bakdäck..
ALL hjälp uppskattas nu, börjar bli dyrt med pumpar :P
Är det kanske undertryck i tanken - dvs. att tankventilationen inte fungerar?
Är ju relativt lätt att kolla - skruva ur tanklocket och sätt dit t ex ett universaltanklock (dom är inte så täta) eller i värsta fall en trasa i tankhålet och kör med det ett tag - om problemet försvunnit har du hittat felet.
