Fjärrlås ur funktion E91 330 XD
Se
4
Se33e
X1 E84
Haft min bil i 1 mån , plötsligt slutar fjärrlåset att fungera , ( fungerat nån enstaka gång efter det la av första gången ) lämnade bilen till BMW , efter felsökning var det kabelbrott runt bakluckan , dom ville inte laga för att det såg lagat ut före , utan byta ut kabelstammen en bit , något som skulle ta 1 dag och kosta 9000:- lite drygt .
Känns som att det borde kunna gå att laga just den skadade kabeln ? Allt annat funkar ju som det ska .
Någon som har något tips ? Borde väl finnas nån verkstad eller händig som kan skarva endast den skadade kabeln , vet själv inte exakt var den sitter utan att det är i baklucketrakterna bara . Sitter väl någon "antennförstärkare" under takvingen ibak .
claos
X3 xDrive20d 2012
Har samma problem med min 320dAT -09. Alla funktioner vad gäller centrallås fungerar vad jag förstår, men låsning med fjärrnyckel fungerar ej. På 5-ser är det tydligtvis mycket vanligare, men kabeldragningen är ju annorlunda. Om antenförstärkaren är trasig, bör ju även radion påverkas. Annars är det nog tyvärr kabelbrott. Funderar på att öppna dragspelsgummihöljena för se om man felsöka den vägen...
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Håller på med e E91a som spökar rejält med fjärrlåsningen.
Min kollegor började i Fredags med att köra diagnos och riva ned spoliern och gummidamaskerna runt kablaget. Men kablaget ser finfint ut och likaså kretskortet.
Övertog "problemet" på fm och då funkade allt helt OK 10 ggr minst ingen fattade varför. Började då plocka ihop kablaget och återställa gummi damaskerna testade då och då utan problem. Men rätt var det var så var det stendött, bilen fick stå under fikat och så funkade klockrent igen efter 20 minuter. Drog i allting utan att funktionen upphörde. Plockade ihop allting, funkade OK. Efter några ytterligare tester lade det av igen. Bilen fick stå med laddning på över lunchen då spänningen sjunkit till 11,8 Volt efter lunch funkade allt OK igen. Men lade av igen efter 10-15 tester. Lyfte på vingen och plockade ut kretskortet och en kollega fick vrida det lite fram å tillbaka men ingen reaktion. Spänning finns från säkringen på uttag 6. Efter ett tag så började det funka igen och vi vred på kretskortet igen utan att de lade av igen. Kört det 20-30 ggr utan problem och inget tycks påverka det negativt. Får även spänning på uttag 1 i ca 15 sekunder, gissar att det är comfortstängningen som matas därifrån . Sånt här får man ännu gråare hår av. Nyckeln fick ett nytt batteri till att börja med. HMMMM.
///MVH Yngve "Hasso" Carlsson
hasso
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Blev en ny antennförstärkare.
St
1
Steven12
330xd -06
Har en BMW 330xd e91 2006
Helt plötsligt funkar inte fjärrnycklarna inte heller dieselvärmar fjärren!
Har kollat säkringarna och dom är hela. Vad kan det vara som är problemet?
