Falsk Low Beam Failure på E91 2008
Sn
50
Snåljåpen
320dA Touring -08
Hade problem med vattenläckage i passagerardörr som nu är fixat. Dock var jag dum nog att sätta in en kupefläkt för att torka upp det lilla som läckt in. På morgonen lyste hela panelen upp som en julgran med 10 falskvarningar relaterade till exteriörbelysningen.
Nu två månader senare återstår bara 2 varningar:
1. Right Low Beam Failure - Xenonen på passagerarsidan startar om tre ggr vid start och funkar sedan som vanligt.
2. Left Head Light Failure - Funkar problemfritt
Jag gissar på ngt problem med FRM pga kondens. BMW Mölndal tycker dock att jag skall byta ballaster på båda sidor till den nätta kostnanden av 10kkr. Tänker inte ge ett öre mer till dem och är tacksam för input på vad som kan göras.
FRM:en sitter på förarsidan.
1. Hur långt har bilen gått? Det kan vara dags att byta xenonlamporna. Tändenheten är inbyggd i xenonlampan, så jag hade börjat med att byta ut dem vilket kostar runt 1000kr för två Philips lampor.
2. Fungerar ljusviddsregleringen på båda strålkastarna?
Sn
50
Snåljåpen
320dA Touring -08
Ja, FRM:en sitter på förarsidan, men inne i kupén till skillnad från ballasterna. Med tanke på alla andra falska belysningsfel som dök upp direkt efter jag torkat så misstänkte jag den.
1. Den har gått 15k, dock ingen som helst missfärgning på xenonen.
2. Ja, den funkar utmärkt.
På det hela så funkar belysningen tip-top, det är bara gong-gongen samt omstarten av höger halvljus vid start som är enormt irriterande.
En xenonlampa behöver inte ändra färg när den blir gammal, däremot lyser den svagare och svagare ju äldre den blir och innan den slocknar helt brukar den blinka ett antal gånger varje gång den tänds. Det är bara en tidsfråga innan xenonlampan på passagerarsidan lägger av. Enda lösningen är att byta ut xenonlampan och då bör båda bytas samtidigt.
Det är mycket möjligt att det är ljusmodulen som krånglar, men likaväl kan felindikeringen av trasig lampa på pasagerarsidan bero på att lampan är gammal och behöver bytas.
Oavsett, är det svårt att peka på vad felet är utan att ha felsökt elektroniken.
Sn
50
Snåljåpen
320dA Touring -08
Ok, får väl byta lamporna och se. Kan trasigt halvjus på höger sida även ge en varning för vänster helljus?
Nä, det borde det inte. Men som med all elektronik kan visa saker ge konstiga följdfel. Om du har tillgång till en multimeter av bra kvalité kan du mäta i kontakt stycket till strålkastaren på höger sida om det är fotrumsmodulen (FRM) som gör att lampan blinkar eller om det är lampan som är trasig.
