Luftning E39 får det inte att fungera alls please
525_vanos
523 E39 1996
Hej Min 523 E39 1996 den går på rött o ingen värme alls i kupen
Jag har tidigare fårtt värme o temp mätaren står still åker en dag sen samma sak igen ingen värme o går upp på rött. Jag har luftat nu 1000 gånger
så fort jag får värme rör sig ej tem mätaren. men nu har ja kört fast jag körde igenom kylaren med luftnu cirkulerar vattnet som det ska innan hade jag bara ern slang varm den vid luftskruven. den andra sidan var helt iskall men nu har ja tryck men när bilen blir varm så bubblar det jätte högt o känns dom det ä mega tryck o tills slut då går den på rött mätaren o jag får ingen värme alls i kupen
Jag kör bilen varm öppnar luftskruv och kylar locket o varvar bilen
ibland får jag värme när vrider upp kylarlocket lite men så fort man stänger det så försvinner värmern igen
Hur viktigt är denna myten att bilen måste stå i 45 graders uppförbacke ska det verkligen göra sån skiljnad
2.437
Håkan Hsson
520i -99
320ci -05
Öppna inte kylarlocket när bilen är varmkörd.
Ja, testa att lufta i backe, det kan hjälpa till att få luften att vandra åt rätt håll.
Har du haft på värmen på fullt och fläkten på max under luftningen?
Fyll på vätska i systemet, börja först vid luftskruven på termostathuset. Kläm lite på slangarna emellanåt.
Läs Hassos mektips (byte av vattenpump) så finner du lite läsning...
Lycka till!
Mvh Håkan
525_vanos
523 E39 1996
jag har haft full värme samt fläkt på max
tr
3.660
trucker
CS 3381
R75/7
325IT-06
330XI M-Sport
325 e30 -93
530DX-12 M-Sport
2002T Tii-74
1502Turbo-75
Volvo 264GL-75 export DE
Mercury Monteray -56
Har du bytt något i kylsystemet? om inte så har troligvis pumpen rasat.
Mvh/Micke Lindberg
Min tii Länk
525_vanos
523 E39 1996
det är min misstanke också men den låter inget hörs inget visslande ljud den ä knäpptyst.
525_vanos
523 E39 1996
hur felsöker jag om vattenpump skulle va paj tycker jag får fylla på så mycke vatten o fattar inte vart all vatten tar vägen.
2.437
Håkan Hsson
520i -99
320ci -05
Antingen så har du ett stort läckage, eller så har du mycket luft i systemet. Vattenpumpen lär i alla fall inte dricka upp det. ;-)
Lufta enligt Hassos anvisning i mektipset så skall du se att det löser sig.
Nr 1 är att bli av med luften. Därefter kan du börja fundera på vattenpumpen, om det nu inte hjälper med luftningen.
Här är mektipset: Länk
tr
3.660
trucker
CS 3381
R75/7
325IT-06
330XI M-Sport
325 e30 -93
530DX-12 M-Sport
2002T Tii-74
1502Turbo-75
"Jag har tidigare fårtt värme o temp mätaren står still åker en dag sen samma sak igen ingen värme o går upp på rött. Jag har luftat nu 1000 gånger"
Du hör eller känner inget om skovlarna ramlar i bitar så mitt råd är att plocka bort pumpen omgående för inspektion.
Sen är det bara att hålla tummarna att topp/packing klarat dessa kokningar.
Visst är det så att vattenpumpen inte dricker upp kylarvätskan men när cirkulationen stannar med fullt system så börjar det med att tempen stiger i övre delen av motorn,och efter ett tag löser locket ut och systemet tömmer sig.
Tänk även på att högt detta frestar på allt i systemet.
Mvh/Micke Lindberg
Min tii Länk
tr
3.660
trucker
CS 3381
R75/7
325IT-06
330XI M-Sport
325 e30 -93
530DX-12 M-Sport
2002T Tii-74
1502Turbo-75
Detta är mitt senaste v-pumps haveri
Mvh/Micke Lindberg
Min tii Länk
Highway Star
BMW 523iA -98
BMW 520i Touring -98
Är det inte billigare o lämna in på verkstad o riktig felsök o provtryckning än riskera blåsa toppen med återupprepade varmkörningar och bli tvungen o skrota bilen ?
525_vanos
523 E39 1996
ska byta termostat o tömma systemet på vatten idag det ä mitt sista försök annars lämnar jag in den.
tr
3.660
trucker
CS 3381
R75/7
325IT-06
330XI M-Sport
325 e30 -93
530DX-12 M-Sport
2002T Tii-74
1502Turbo-75
När du ändå mekar så plocka ur v-pumpen så ska du se att felet ligger där.
Mvh/Micke Lindberg
Min tii Länk
525_vanos
523 E39 1996
Hej hur svårt är det att ta ur pumpen o kolla
el
162
elk
535i GT -10
550ia -07
BMW CS #10392
Om du ändå ska byta/inspektera termostaten är det knappt något mer jobb att lossa vattenpumpen.
525_vanos
523 E39 1996
Nu verkar ja ha löst mitt problem bytte termostaten men själva grejen är hur mamn luftar hittade nu hur man ska göra exakt...
* Du ska stå i backe behöver inte vara nån jätte backe
* Köra bilen tills den blir varm o börjar vandra mot rött
* Stäng av bilen vrid om luftskruv vid kylare enbart tills den har slutat ryka
* öppna locket o fyll på kläm gärna på slangarna också så går vatten nivån ner.
detta får man upprepa ett gäng gånger gör man detta som jag har skrivit så kommer all luft att försvinna.
Jag har luftat enligt alla experts tips men inget har fungerat denna metoden jag nyss har skrivit vet jag att den fungerar. man ska absolut inte ha bilen igång när man luftar.
