Hög bränsleförbrukning E60
Ay
38
Ayourez
Bmw 525i -04
Hej allihopa,
Min e60 från 2004 har börjat bli väldigt törstig på senaste. En vanlig tank har varit 1,2 - 1,3 blandad körning men nu är den uppe på 1,6. Det finns några grejer jag funderat på men kan de verkligen öka förbrukningen så drastiskt?
- 0,5l mindre olja mätte mekonomen när de kollade oljan. I övrigt är stift och olja i form
- Batteri som börjar bli gammalt, något svårstartad men laddade med Ctek och inga prob sedan dess.
- Sommardäck som max har en säsong kvar.
Tacksam för tips, ideer, om någon känner igen sig och eller haft liknande besvär
We ride together - We die together
Min 550 ligger på 1.6 c:a i stadstrafik, 1.0 landsväg och 2.0 med inspirerande körning.
En 525:a bör dra mindre absolut!
BA
453
BABA
Bmw 528 IA
530IA N52 258HK 1.5 stadskörning
th
2.084
thom525
116i M-sport -15
520d touring -16
Min gamla 525 drog max 1,1 skulle tro du har något problem med din
Börja med det som inget kostar däcktryck kolla så den får luft mm
Sen får man gå vidare avgas egr ventil mm
Ha deT
F-
1.931
F-Tar
Alpina B5 2005 #001
BMW 325tds 1997
Låter skumt. Min 530i 2004 e60 drar blandad 0.9, stad 1.4 och långkörning 0.7.
Ay
38
Ayourez
Bmw 525i -04
Skumt är det minst sagt!
Bilen blir varm men fläkten ut i kupen är trasig/extremt svag.
Snart är jag uppe på halvtank och den har dragit 2,0 l/m
Kan ett gammalt batteri (som för övrigt är laddat) verkligen göra så den spårar ut så här? Har ni några andra förslag? Termostat?
Tack!
2.437
Håkan Hsson
520i -99
320ci -05
Rullar bilen lätt? Kan annars vara anliggande bromsar. Visst drar den mer när generatorn laddar, men inte så här mkt. Om den går upp i temperatur så kan du utesluta termostaten.
Fick du kontrollerat däcktrycket?
Gällande svag fläkt så kan du kontrollera om coupefiltret är bytt.
Mvh Håkan
Ay
38
Ayourez
Bmw 525i -04
Trots motorvärmare är den lite lätt svårstartad, rullar lätt, däcktrycket check.
Det är stadskörning visst och i väglaget får man gasa på lite extra för att komma iväg och jag kommer sällan upp högre än 70 km/h emellanåt men skall det verkligen spåra ur såhär? Tankar shells V-power.
Några mer förslag? :)
Har du kollat avgasvärdena? En LMM som inte är på topp brukar ju kunna ge hög förbrukning, och felaktiga avgasvärden.
Ay
38
Ayourez
Bmw 525i -04
Tja igen, nu har jag tagit ut den på motorväg en runda och på halvtank har den nu dragit exakt 1,45 l/m - är det OK? Batteriet är som sagt dåligt och det har varit snökaos här, speciellt förra veckan... halt och låga hastigheter....
Känns högt på en 525i men kanske förklarligt? Vad tror ni
Ka
5.698
Kane
Audi A6 Allroad 55 TFSI 340hk
Snö, slask, halt och kring nollan nu i Sthlm => blandad körning har gett 1.1 l/milen på 740'n. Så 1.45 l/mil för din bil är inte OK.
Viktor_89
525iA Touring -04
518i -87
840cia individual -93
325 kompressor -93
Hur kör du för att få ner en v8 till 1,1 i blandad körning?
min drog aldrig under 1.5 i blandad körning.
la
76
lars316
Peugeot 207 -10
i4 M50 -23
Min 525iat -04 drog 1,6-1,7 stadskörning, 1,2 blandadkörning och ca: 0,8 landsväg. Min 523iat -07b med N53 motorn drog 1,5 stad, 1,1 blandad och 0,8 landsvägskörning. Slutsats: det är garanterat inget fel på din bil.
Grelle
Audi E-tron 55 -22
Seat Leon ST -17
Siffrorna du anger, är det bara färddator siffror eller har du täknat ut vid takningarna? Om du inte gjort det, så börja direkt med det och se vad siffrorna blir. Det bästa är ju om du ska åka nån längre tur och mäter upp vad den drar under en viss sträcka på landsvägen, då du kör i hyfsat konstant fart. Kan vara värt att tanka en extra gång nu under jul när du ska besöka nån släkt eller dylikt och sen berätta vad den drar på 10 mil motorväg eller landsväg.
Grelle
Audi E-tron 55 -22
Seat Leon ST -17
Hur är ditt vanliga körmönster? Varmgarage eller kallstart utan motorvärmare varje dag?
Ay
38
Ayourez
Bmw 525i -04
Tack för alla svaren
Tjabba siffrorna jag anger är manuellt räknade vid tankning och "countdown" via bensinmätaren. Jag har motorvärmare och använder den varje dag och märkte som sagt extrem skillnad på motorväg/landsväg jämfört med min vanliga stadskörning korta sträckor på typ 0,5mil åt gången....
Men ändå liksom? Närmare 2.0 stadskörning med detta väder? Är det verkligen rimligt....
