Hej! När jag stängde av bilen så tändes denna symbol med ett pling. efter det går inte bilen att starta. [IMG]Länk Tar jag av minuspolen från batteriet så går bilen igång som vanligt men symbolen kommer upp igen när bilen stängs av. då måste minuspolen av och på för att få igång bilen. är det någon som varit med om något liknande? mvh fredrik | |
| Ser ut som en ratt, kan det innebära att det är nåt fel med styrningen tro...? | |
Elektriska rattlåset blockerat. Rör på ratten innan motorn startas. |
Nej, det är inte symbolen med ratt och hänglås. Den här symbolen har pilar höger/vänster. |
| Det måste ju stå i instruktionsboken | |
Slut batteri om du har tur, prova med starthjälp |
Ladda menade jag, inte starthjälp ; ) |
| usa import ? | |
Bilden på symbolen är tagen från nätet bara, symbolen är samma. Batteriet var satt på laddning natten innan för att om möjligt avhjälpa problemet. Höll på och försökte starta bilen igår kväll, slog lite på ratten med handen och då försvann felindikeringen och bilen startar utan problem. |
![]() 13.515 323i E30 -85 track day car
Men bilden är ju tagen från en tråd i E90 Post forumet, så det är ju en bra idé att kolla tråden där Länk Bästa gissningen hitintills är If the symbol is YELLOW: ELV blocked! Move steering wheel. The "electric steering lock" ELV blocks the engine start function. Move steering wheel so that engine can be started. |
| Detta kanske kan vara värt att googla lite på... "stearing angel sensor" | |
Det finns en bugg i elektroniken för styrningen, om felmeddelandeminnet blir fullt så kommer den varna för samma fel om och om igen, även om det är avhjälpt. För att slippa det måste en verkstad tömma felminnet. Skulle kunna vara det. |
