Bottenslö 528 -97 E39, kan det vara vanosen?
pa
60
paran0id
528i Touring -97
Ja som rubriken, min 528a är slö, vaknar inte till liv förrän närmre 4000 varv, har genom att läsa runt lite förstått det som att det kan vara vanosen som strular, men har inte hört något särskilt missljud som det påstås borde finnas.
Finns det några andra möjliga fel?
Och om det är vanosen, går den att renovera eller är det ny enhet som gäller?
S&
479
S&S
523i -96
525i -92
Amazon -65
Jag hade samma fel och tankar som du, bytte tändstift och fick en "ny" bil.
If it works, don't fix it.
Kan vara vanosen men troligare kamaxelgivaren, en felkodsavläsning ska du nog börja med!
pa
60
paran0id
528i Touring -97
Duger carsofts felkodsläsning? Har en polare som har det nämligen, men han har nämnt innan att det kan vara lite sisådär med tillförlitligheten på det..
Har kollat stiften tidigare och dom var hur fräscha som helst, men kan ju vara värt ett byte, så dyra är dom inte
Sist min kamgivare pajade så höll vi på ett bra tag innan vi kunde slå fast att det var den som spökade och då med hjälp av livedata, gången innan såg vi det med carsoft.
Så om du har tur får du ett felmedelande om det är den som spökar men det är inte säkert :-(
Är den svårstartad när den är varm?
Eller mer svårstartad varm än kall?
Om stiften vore dåliga skulle det väl ge symptom över hela varvtalsregistret tycker jag.
Just det att den vaknar vid 4000 varv tyder på att vanosen inte är verksam så att säga, och det är ju det som kamgivaren signalerar om, att vanos ska ställa om kammens vinkel för effektiv ventil öppning vid gällande varvtal.
Över 4000 varv nånstans ändras inte kammens vinkel och du märker inte av att kamgivaren inte funkar.
Det kan vara precis vad som helst läs av radera eventuella felkoder, kör några dagar och läs av färska koder igen.
Är kamgivarna dåliga så brukar bilen skutta fram och det finns en lagrad felkod, har dock läst att det inte alltid behöver vara så.
Jag hade dock inte bytt dem och felkod ej fanns lagrad och bilen och skuttar eller rycker.
pa
60
paran0id
528i Touring -97
Bilen är inte svårtstartad varken varm eller kall, den har ojämn tomgång (ibland) som vid tillfälle har gått ner så långt så bilen dött, startar direkt på nyckeln igen dock.
Vad som menas med livedata vet jag tyvärr inte, carsoft verkar ha en funktion för livedata, men jag är inte särskilt insatt :P
Om det ska läsas felkoder fram och tillbaka så kan det vara en idé att skaffa ett eget carsoft-interface verkar det som, då han jag känner som har det bor en bit bort och lokala bmw vill ha ~1600kr för att göra det..
Om det nu visar sig vara kamaxelgivaren, ska man köpa på bmw eller funkar den från schmiedmann? Länk: Länk
Om man ändå tänker beställa från Schmiedmann så jag jag nog beställt från givarspecialisten istället.
pa
60
paran0id
528i Touring -97
Har inte tänkt beställa något alls innan jag vet vad felet är, men kollade schmiedmann och såg att den dom sålde inte var original så lika bra att fråga om det var något att ha :)
Nu när du ger mig ännu ett alternativ så kanske du vet om schmiedmanns/givarspecialistens variant är något att ha? :)
Verkar som många beställt från givarspecialisten och jag har inte hört nåt dåligt förut ett fal där en fick en defekt givare och det löstes genom att han fick en ny.
De säljer ju bara givare och sensorer, lmm och de verkligen bara var skräp så tror jag att det hade spridigt sig här på forumet.
Om det verkligen var skräp så hade det spridit sig här skulle det stå.
Schmiedmann har original också, "Visa som original"
Jag har beställt till E34 men det visade sig att jag inte klarade av att få bort insuget :(
Jag köpte givaren från schmiedmann nu sist, so far so good, gången innan från mekonomen och den höll i 3-4 år och cirka 4000 mil.
Bäst är nog BMW original, men dubbelt så dyr ungefär.
Live data ger dig möjlighet att upptäcka var felet ligger även om du inte får felmeddelande, vilket hände mig sist.
Med live data såg vi att kammen inte ändrade vinkel med ändrat varvtal och drog slutstasen att kamgivaren inte gav signal!
pa
60
paran0id
528i Touring -97
Då ska jag se till att kolla livedata samt felkoder :)
Med informationen ovan så lär jag hitta felet på ett eller annat sätt.
Tackar för hjälpen :)
lite kul med schmeidman det skriver.
"Produkten är inte original, men i OE kvalitet" på allt som inte är "Original"
Är det verkligen oe kvalitet så känns det som att det inte spelar nån roll att man väljer den billigare delen.
