Styling
3.305
Felkod m,m pga led v´belysning i kupé
Ni
33
Nickemannen
X5 4.4 M-Sport
Bytte igår innerbelysningen samt regbelysning till led och imorse hände nått.
Innerbelysningen la av, ena framljuset la av samt felkod ang luftfjädrarna.
Detta pga bytet, vad kan man göra åt detta?
Bilen är en x5
To
1.223
Tommyv6
BMW E34 525IM 1993
BMW E34 520
Om du frågar mig så låter det inte som att det är ledbelysningen, eller det kan vara det..något med canbus. Har sett att det finns ledlampor som inte påverkar canbus ( canbus är som jag förstår det om du har Xenon lampor i strålkastarna)
Kanske prova med ledlampor som inte påverkar canbus/xenon?
Har du provat att sätta tillbaka de "gamla" lamporna och kollat om felen kvarstår?
To
1.223
Tommyv6
BMW E34 525IM 1993
BMW E34 520
Läste som sagt när jag skulle köpa led att det fanns ledvarianter som ej påverkade canbus...
Steroid_X5_4.8IS
Bmw X5 4.8IS -05
Mitsibishi Pajero -92
Detta lät ju extremt konstigt!
Har du fått ordning på det?
Känns som att du kommit åt något mera än bara lamphållare osv, kanske lyckats få till någon liten kortis mellan lamphållare och jord/chassi osv. Gå över kablahe osv som du kan tänkas ha kommit åt, sätt tillbaka originallampor för test. Arbeta lugnt och logiskt så löser det sig säkert.
Det här med CAN-buss snurrar till det för många, och det är helt säljarna av eftermarknadslampor och LED som orsakar detta. CAN-buss är en databuss mellan vissa system långt inne i bilens olika system, inget som öht nåt ut till de olika ljuskällorna. Likväl så säljs det LED och HID-satser som har "CAN-buss"...
All övervakning sker via ljusmodulen och via den ordinarie strömmatningen ut till respektive lampa och strålkastare osv. Ingen som helst databuss är inblandad i denna strömmatning..
Glödampor som ersätts med LED måste ofta kompletteras med en extra belastning så att ljusmodulen "tror" att det fortfarande sitter en glödlampa där, that´s it.
Små ljuskällor och LED kan ha några motstånd inbyggda för detta, större ljuskällor behöver ha en extern resistor som ger extralasten.
Man benämner ofta en liten LED för t.ex skyltbelysning för CAN-diod när man satt dit ett par resistorer för någon krona extra, och lägger på några hundra procent på kostpriset...
FP
To
1.223
Tommyv6
BMW E34 525IM 1993
BMW E34 520
Tack för att du klargjorde det med Canbus Folke!
