Köpte häromveckan en e34, tänkt vinterbil. Den har stått i garaget sedan dess och köptes nyservad... Motorn är en m50b25 som jag slängt på ett öppet filter. Vanlig körning och hård körning så är bilen normal, men när jag står still så går tempen upp till de röda, men motorn låter normalt :s Glykol har jag fyllt på (spela roll färg??). Kan det vara "Stickan" som man skruvat av originals luftburken som spökar med termostaten? Å termostaten funkar väl om bilen beter sig så? Kan lite basic om bilar, så alla tips är välkomna och kommer att kollas och dubbelkollas! :) Tack! | |
Hade samma problem på min gamla e34 och jag bytte termostaten och problemet var löst. Termostaten öpnar för lite så när du kör hjälper fart vinden till att kyla ner så den inte kokar. Jag fick stänga av min bil i varje korsning / rödljus för att tempen inte skulle gå upp , körde så en dag innan ny termostat var inhandlat .. |
![]() 13.535 323i E30 -85 track day car
Termostaten kan orsaka detta problem (om den låser sig i något halvstängt läge och hindrar effektiv cirkulation genom kylaren). Men det kan lika gärna vara visko-kopplingen som inte fungerar, det ger exakt det felsymptom du beskriver. Här lite mer info om byte av visko-kopplingen, fast detta är ju för en M30B35 motor (E34 535i) Länk |
| Helt klart viskokopplingen till fläkten som behöver bytas. Min gamla 535a var likadan. | |
Står att bilen hettar över på varma dagar om viskokopplingen e paj, e de samma sak nu även om de e kallt ute? Och ang termostaten, jag har för mig den är rätt jobbig å byta? |
Termostaten är inte svår att byta, men kan vara bra att byta termostathuset på samma gång, det är av plast och jag fick inte tätt utan att byta det när jag bytte termostat. Jag hade nog testat att byta viskokoppling först, låter mer sannolikt tycker jag. |
| Jo, jag får väl ta någon dag och köpa in rätt del, verkar finnas 2st olika till m50 på tex schmiedmanns hemsida. Termostaten och allt runtom verkar va billiga delar så man kan ge sig på att byta det oxå på samma gång. Ingen som har någon bra bildbeskrivning till termostatbyte? | |
| samma sak även om det är kallt ute ja. Kolla om kylarfläkten snurrar på bra när du står på tomgång. Var försiktig så att du inte kör bilen för varm, det är inte kul med dålig topplockspackning. | |
![]() 2.682 M3 E46 - Phoenixgelb
X5 E53 - Granitsilver X5 E70 - Space Grey 325 E46 - Alpenweiss (03 optik). 318 E90 - Alpenweiss |
Kan även vara impellorn som har lossnat från axeln (i vattenpumpen) "I used to jog but the icecubes kept falling out of my glas." BMW CS #05375 |
Autopowers mekartips, Länk 628csi |
