Problem med vänster framlyckta!
Yakima
325i -94a
Hejsan!
Har precis bytt till nya angel eyes lampor, och köpt xeon som jag kopplat som det ska vara. Både till hel och halv ljus. Problemet är att det fungerar bara på höger sidan perfekt men på vänster sida fungerar bara angel eyesen. Då är min fråga, är det någon som haft samma problem eller har någon idé vad det kan vara?
Jag har kollat så att det går ström från själva lampan då även angel eyesen lyser så borde de finnas ström för lamporna. Har även kollat alla säkringar och kablar då alla kablar är dessutom nya! Sen även dragit extra kabel för jord från lampan till kaross för att se om den inte var tillräckligt jordad, men även det utan resultat!
Några idéer? Provar allt då polisen inte tycker om mig längre! :)
"Trying is the first step to failure"
Yakima
325i -94a
Ingen som har någon idé? :(
