BMW e36 320 byte motor från 92(utan vanos) till 94 (med vanos) startar inte
to
5
tobbrager
320i -94
Jag har nu kliat mina fingrar i håret ett antal gånger och funderar varför nu bilen inte startar! :/
Såhär ser mitt problem ut!
Jag har vart iväg och köpt en BMW e36 320 årsmodell 92 (utan vanos) som motorn har skurit på. Eftersom jag har haft en motor ifrån en skrotad bil e36 320 årsmodell 94 (med vanos) som jag nu har stoppat ner i bilen!
Grejen är den att jag inte har kvar insprutningsboxen till motorn jag stoppat i! MEN nu har jag kabelhärvan ifrån årsmodellen 92 på 94a motorn men vanos kabeln har då inte kopplats in. Styrboxen ifrån 92 används.
Min tanke var att bilen Skulle starta men gå sämre! Men den startar inte alls!
När man vrider på tändningen så hostar den liksom igång några gånger under tiden som man håller på starten men går aldrig riktigt igång!
Jag har provat:
Startgas : ingen skillnad
Bytt bränsle pump : ingen skillnad
Bytt tändstift och dem 6 kassetterna : ingen skillnad
Lossat på avgasröret innan katten: ingen skillnad
Tagit bort kontakterna för lmm och lambda : ingen skillnad!
Nu har jag precis provat se om tändstiften tänder någonting och alla tänder men olika mycket? Då har jag provat med samma tändstift i alla kassetterna men bara på en kabel så blir det en kraftig gnista medans på dem andra 5 blir det svagare och då har jag bytt runt både kasetter och tändstift på olika kablar! Med på just en kabel så är det starkare!
Någon som vet vad felet kan vara?
Någon som vet vad insprutningsboxen heter som ska vara till 94 motorn? Det är Bosch kasetter till tändningen och antar att det ska vara en Bosch för min bruksbil är en 94 men med Siemens box och kassetterna står det inte Bosch på som det gör på den här bilen :)
Är väldigt tacksam för svar! :)
Gustav Busch
125i Cabrio -10 - Sommar
320i Touring -07 - Vinter
Gjorde ett sånt byte förrut, men faktiskt från vanos motor till icke vanos av nån anledning...
Hur som så löste sig allt när vi fick över allt från den motorn vi stoppade i.
Allt kablage och DME osv, så se till att få tag i rätt grejer så ska du nog se att du får allt o lira snart =)
Gustav Busch
Al
1.392
Alpinabiturbo
i4 M50 -23
E38 740ia -97
E28 535i -87
Det kan vara så att det är olika givare och LMM på din ickevanos mot vanosmaskinen därför fungerar det inte med boxen från ickevanos. Skaffa rätt box och kabelhärva så hoppar den säkert igång :)
to
5
tobbrager
320i -94
Hur vet man vilken box som ska vara till 94an då? Jag har ju den kabelhärvan :)
Al
1.392
Alpinabiturbo
i4 M50 -23
E38 740ia -97
E28 535i -87
På laga.se kan du både se nummer och köpa en begagnad box från skrot :)
