13 polig eluttag. Ingen ström på pinne 10.
Pi
14
Pinkelton
330iM Xdrive -20
118iM -20
Z3 -97
När motorn är igång ska det vara ström på pinne 10 för att driva kylskåpet i en husvagn. Men det fungerar inte för mig. Kan man koppla om så att det blir det?
Är elsatsen eftermonterad? I så fall är kanske inte alla pinnar inkopplade. Det går att koppla in förutsatt att kablage från elkontakten har ledare för det.
Pi
14
Pinkelton
330iM Xdrive -20
118iM -20
Z3 -97
Bilen är beställd med drag från början.p
st
3.505
steaman
BMW 530i Xdrive -2017
Mercedes 350 GLE -2015
BMW X3 Xdrive30d -2011
Du ska ha konstant 12V på pinne 9. Säkringen ska sitta bak, troligen i lastrummet. Pinne 10 verkar inte vara kopplad.
Pi
14
Pinkelton
330iM Xdrive -20
118iM -20
Z3 -97
Pinne 9 ger ström alltid vilket inte är bra att koppla till husvagnens kylskåp eftersom att man då tömmer bilens batteri. Pinne 10 ger bara ström när bilen är igång.
Så här står det i husvagnens instruktionsbok:
Start av kylskåp vid 12 V :s drift
Under körning med vagnen bör kylskåpet drivas med 12V. Kylskåpets 12 V:s drift fungerar endast när bilens motor är i gång och 13-polig kontakt är monterad på bilen. Om inte 12 V:s driften fungerar, kontakta auktoriserad bilverkstad för att kontrollera att bilens 13-poliga kontakt är rätt kopplad.
Har du mätt med multimeter på bilens elkontakt?
Pi
14
Pinkelton
330iM Xdrive -20
118iM -20
Z3 -97
Japp, och ja...när bilen var igång. ;-)
Allt fungerar perfekt utom pinne 10 som är stendöd.
Verkar ju vara ett vanligt problem eftersom att det står i instruktionsboken att man ska kontakta sin verkstad. Trodde kanske man kunde fixa det själv.
st
3.505
steaman
Som jag skrev så verkar inte pinne 10 vara kopplad enligt WDS, man jag kan ha fel!
Och du mätte spänningen över pinne 10 och 11? Om ja, då är det kanske som steaman säger att den inte är kopplad, alternativt är det något annat fel.
Pi
14
Pinkelton
330iM Xdrive -20
118iM -20
Z3 -97
Ja, förmodligen är den inte kopplad. Då är väl den enda lösningen att köra till BMW?
Hittade en bra och tydligen förklaring på elsatsen.
www.monoflex.nu/lib/get/file.php?id=14d46b7655a5a8
Pi
14
Pinkelton
330iM Xdrive -20
118iM -20
Z3 -97
Har varit på BMW idag. Fick samma besked som jag själv kommit fram till. Det kommer ingen ström från hål 10. De visste inte heller hur det ska vara eller hur jag går vidare. Instrumentet de testade med var klart och tydligt uppmärkt med "laddningsström" för hål/pinne 10. Kan det vara en säkring som är sönder eller saknas? Du får se efter själv. Okej?? Var hittar man då den? Höger bak i lastutrymmet eller i handsfacket. Skulle gärna veta mer exakt vilket det isf är.
Är det ingen som har en 13-polig elsats och drar en husvagn med laddning/ström på kylskåpet?
