ABS enheten surrar
Radox
523i -97
Skulle hem ifrån jobbet idag då tände abs och esc lamporna , och när jag stänger av tändningen surrar abs enheten i motorrummet har testat tagit av batteripolen en timma men samma sak. den fortsätter att surra även om jag tar bort säkringen ,relät och även ecu:n har även knackat lite på relä och pump men samma sak. kollade felkoder men fanns inga under abs? någon som kan sig veta var felet ligger?
Brynet
M520dA-16
318d GT-16
520-74
635dA-08 cab E64
530i-90 E34
Troligt att hela Abs-styrenheten lagt av, skulle helst
felsöka först, men om det nu är så kan du skruva
bort enheten och skicka till Länk
Mvh Jonas B
Radox
523i -97
Har idag kollat med inpa får då fel koder
14 valve-relay error
15 pump error
kan det vara så att relät har pajat? tänkte köpa ett nytt till att börja med iaf
men nu tände sig airbag lampan med självklart kommer allt när det är dags för besiktning.
felkod 24 digital seat occupation recognition
får leta på vad det can vara
Is
2.267
Isåkare
Lexus IS250.
Hade samma problem på en E30, men då stannade den när jag drog ut relät som satt inne i kupen, om jag inte minns fel satt det även relän på själva ABS enheten.
Felet var alltså relät i kupen.
Men troligtvis finns inga likheter mellan en E30 och en E39a.
Det finns ett relä till abs tror det sitter nånstans i motorrummet.
