bmw 518 e34 -94 fjärrlås ur funktion
bm
36
bmwsnubben
518i Touring -94
Köpte bilen för någon vecka sedan, men fjärrlåset funkar inte, hade slut batteri, så för skojs skull skulle jag testa om de funkade överhuvudtaget, så bytte batterier, dioden och sändaren funkar som de ska, läst i instruktionsboken hur jag ska göra, där står det
vrid nyckeln i läge 1 i tändningen (5sek max), ta ut den och håll in den rektangulära knappen tills dioden blinkar snabbt, tryck den runda 3ggr sen släppa den rektangulära så blinkar den sakta ca 10sek, står att jag har mottagaren under backspegeln, vissa säger bak i bilen, tänkte kolla här vad osm kan vara fel, och vad som är rätT! tack för snabba och seriösa svar
He
3.464
Hewi
530iM-00 Immolarot II
118D-08 Karmosinröd
Gjorde denna initiering på min E34 kommer jag ihåg och det var ngt som var lite klurigt första gången som jag gjorde fel men jag kommer inte ihåg nu vad det var , på min satt mottagaren i backspegeln iallefall(-93a). Läs om instruktionen ett par gånger till och testa igen så fixar du det säkert.
bm
36
bmwsnubben
518i Touring -94
Kollat men ska man se mottagaren eller är den dold?
