Dubbelpipigt avgassystem men bara avgas ur en pipa E61 530xi lci -07
Ja
210
Jalapan
530iA xDrive Touring -07 E61 LCI
Hej, det kommer bara avgas ur ena av mitt dubbelpipiga avgasrör, det är ingen atrapp utan båda piporna går till systemet.. Är nåt fel?
Lu
4.913
Lus
520d F11 -11
335i E93 -08
Det sitter en ventil som öppnar upp även andra utblåset vid lite högre varv.
Antar att det är en eftermonterat system? Om det högra utblåset(bakifrån sett) är bara kopplat till det vänstra slutljuddämparen med ett rör, så brukar avgaserna ha längre väg att komma ut. Då blir det oftast så attavgaserna tar den kortaste vägen ut. Om det är däremot lika lång rör hela vägen från motorn för både höger och vänster sida, då är det stopp i röret/i någon ljuddämpare.
Ja
210
Jalapan
Hej! Det är ej eftermonterat! Helt orginal o från sista ljuddämparen är det lika långt ut!
Rätt många bilmodeller har ventil som öppnar ett av utblåsen. Låg bakom en Audi häromdagen. Man såg tydligt en blank platta eller ett spjäll i ena pipan.
FP
Jag såg en bild (hittar ej nu) på hur bakre dämparen var designad på min egen bil.
Två rör in till en liten samlingskammare. Vidare två perforerade rör varav det ena mynnar ut bak med spjäll. Det andra röret vänder längst bak och går fram och tillbaka för att sedan mynna ut bak.
Med spjället stängt vandrar avgaserna en lång väg med liten rörarea. Med öppet spjäll strömmar avgaserna i båda rören, varav det ena hälften så långt.
mvh/ Anders
