Batteriproblem BMW 320i
Ti
11
Tidemo
BMW 320i E46 -99
Jag har problem med min BMW 320i -99, Den verkar inte kunna hålla kvar strömmen i batteriet, laddar man upp det så går den ett tag för att en dag när man kommer ut o starta så bara klickar den, jag mätte upp med en multimeter och då laddade den över 14v och det låter ju friskt. så jag gissar att det inte är något med generatorn, är det då batteriet som är kasst eller är det något som drar tjuvström och om det är tjuvström, hur får man reda på vad det är?
Mvh Sebastian Tidemo
Kan vara vilket som...
Men troligast är att batteriet är kass.
Prova med att densitetsmäta syran i alla celler, om det är någon/några celler som avviker markant från de andra och/eller har väldigt låg syravikt är batteriet kass.
Densitetsmätare finns att köpa för en femtiolapp ungefär hos reservdelshandlare, bensinstationer mm.
Kolla också så det "bubblar" i alla celler när du laddar batteriet - gör det inte det är det intern kortslutning i den cell som är "död".
Du kan även prova med att koppla loss batteriet och se om det tappar spänning utan att vara inkopplat.
