byte "armatur" nummerskyltsbelysnings e46 touring?
he
438
henrik23d
540 touring M-sport -01
635 CSi, -85
hej!
Jag behöver byta själva armaturen till nummerskyltsbelysningen på min e46 touring pga. rost. Alltså den del som håller fast glödlampan (och ger den ström). Vad jag kan förstå måste jag köpa hela yttre handtagslisten inkl. tryckkontakten för öppning av luckan, del 10 (Länk. Den kostar 800 på BMW, den tillkommer lackering. Detta verkar ju smått vansinnigt! Någon annat som har grottat i detta och funnit en bättre lösning?
Mvh Henrik. | Länk
xy
81
xyle
328i coupé -95
2000cs -67
Blästra den du har och laga upp den och lacka? Eller kolla skroten?
Mvh Andreas
bmwe392001
E39 520iM -01 (M54B22) Orientblau Metallic
F36 420xD -16 (N47D20)
Sparkling Brown Metallic
Att löda dit led-lampor som håller längre än vanliga lampor är en lösning som har fungerat på två e46:or. Hitta två kontakpunkter dvs + och - och använd någon typ av tjockare och styv kabel som ersätter de delar som eventuellt har rostat bort. På min väns e46 hade själva metalldelen som håller lampan rostat och gått av. Sedan så blir inte led-lamporna lika varma -> mindre ånga vilket borde ge mindre rost. Det går att löda om vill slippa köpa och lacka. Du kan även löda dit vanliga lampor men de går ofta sönder och värmen kommer göra att det oxiderar igen.
