Jag hittade en M6 mutter i tråget, var hör den hemma? M60
gr
609
groze
BMW M5 3,8 -92 Sv såld
BMW 520iT -95
Jag är nybliven ägare till en 740iA -93, och gjorde oljebyte med tillhörande kontroll av oljepumpsbultar idag.
Resultatet var 2 skruvar + 1 mutter i tråget, samt att ALLA skruvar som håller ihop pumpen satt löst. (Ändå har jag verkstadskvitto på att skruvarna är kollade för inte så länge sedan, ytterligare ett bevis på att det är bättre att göra servicen själv.)
Mitt problem är följande:
Var ska muttern sitta?
Efter att ha letat som en tok runt pumpen, samt kikat högre upp i motorn hittar jag ingenstans där den hör hemma! Den verkar inte ha med pumpen att göra, kan den ha lossnat från någon annan del av motorn?
Det är en vanlig m6 mutter med en krage på sig, lika dan mutter som håller fast tändspolarna på M60.
Till slut gav jag upp och skruvade tillbaka tråget utan muttern.
Jag har även problem med ett tickande ljud från en ventil, vänster framkant på motorn, det blev betydligt bättre med ny olja, men kan det vara något där som saknar en mutter?
Mvh Johan
