E36 318is dålig tomgång, hög Co 2500, låg lambda.
marqus91
320ia Coupe -93
320im Touring -96
HEEJ gått folk, nyligen plockat ihop min 318is, då det var en spricka i toppen, bilen har nu lite dålig/orolig tomgång på ca5-700varv, jag fick även 2st 2or på besiktningen för högt Co 2500 (vart ca 2700) och för lågt lambda på (93) får vara 96-103.
Vad jag har läst till mig så får den antagligen för dåligt med luft, eller för mkt soppa, vad kan vara fel ?
Sen har jag en sladd som går från samma härva som går till luftamassemätare och spjället, denna sladd vet jag inte vart den ska och kanske kan ha och göra med detta problem?
Bild på sladd.
[img]Länk
marqus91
320ia Coupe -93
320im Touring -96
vart tydligen fel i länken Länk sådär ser sladden ut.
marqus91
320ia Coupe -93
320im Touring -96
Om inte någon på Autopower vet, vem vet då ??
bm
568
bmw_4wd_4ever
525ixa -93
325xi -04
X3 20d -11 (F25)
Jag har nyss åtgärdat min 518 -95 med för hög CO vid 2500 rpm och för lågt lambdavärde. HC-värdet var precis under gränsen till ombesiktning. Konstaterade att lambdasonden inte fungerade bra och bytte till Biltemas universal. Fick godkända värden vid ombesiktning, HC-värdet halverades.
Det liknar ditt problem men HC-värdet är intressant för att kunna ge dig ett bättre svar. Vilket HC-värde hade du?
//Göran
marqus91
320ia Coupe -93
320im Touring -96
Okej, jag har tänkt i sådana banor också, kan detta göra att bilen får orolig tomgång också ? nu håller den också på och dör på tomgågen ?
HC värdet gick igenom.
Utan att veta vart sladden i kablehärvan skall sitta är jag tämligen säker på att den är vital för motorstyrningen och troligen inverkar menligt på avgasvärdena om den inte är ansluten på rätt ställe!
Så innan du går vidare i din felsökning: se till att ansluta den lösa kabeln där den skall sitta.
bm
568
bmw_4wd_4ever
525ixa -93
325xi -04
X3 20d -11 (F25)
Kanske skall kabeln vara till tankventilationens ventil. Den ventilen stängs med ström och styrs av motordatorn. Normalt skall den hållas stängd vid tomgång annars kommer motorn att dra tjuvluft.
//Göran
