325 e36 Motorfel tips?
Hej.
Jag har lite problem med en 325 e36 som ägs av en vän till mig. Är ingen kung på BMW så lite hjälp och tips uppskattas.
Jag har bara kört bilen en gång. När motorn blivit varm så händer att den dör. Helt tvärt vid olika varvtal så dör motorn i 2-5 sekunder för att sedan hoppa igång igen som om inget hade hänt.
Inga varningslampor lyser.
Min första tanke var bränslepumpen men den har väl inget att göra med att motorn är varm.
Tändsystem?
Spridare?
Har inte läst ut några felkoder. Ska se ifall jag kan hitta någon som kan göra det.
Vad tror ni?
Tack
1.681
///Mackan
Bmw 530d F11 Xdrive Msport
Bmw 330 touring -02
Bmw E30 2.7 sugis -89
låter underligt...hade ett liknande problem på min e30 325 för någon dag sen! När motorn blivit varm så dog den i korsningar m.m när man släppte gasen! Den gjorde så under en hel dag så misstänker att de var fukt nånstans, kanske du har fått fukt i din oxå?
Tack för svaret.
Ska ta en titt på det. Får kolla över tändsystemet på bilen.
Bilen har stått still en längre tid. ca 1 år eller liknande och batteriet har nyligen bytts ut. Hittade en tråd som beskriver detta fel på ett liknande sätt.
Där sägs det att styrboxen använder sig av fel parametrar om man byter batteriet när motorn är varm. Detta löser man genom att koppla ur batteriet när motorn är kall i 30min för att sedan få boxen att nollställas.
Känns lite enkelt :) Någon som har lyckats lösa några problem genom att koppla bort batteriet?
1.681
///Mackan
Bmw 330 touring -02
min e30 hade oxå stått still nån vecka när den började gå konstigt! Så kan mycke väl vara fukt nånstans för dig! Kopplar man bort batteriet över natten tex så ska saker o ting bli återställda! Prova , kan väl inte skada att göra de iaf!
1.681
///Mackan
Bmw 330 touring -02
Prova köra utan lmm och se om den går bättre, inte för att de låter som luftmassemätarproblem, men du kan ju testa iaf!
r1
195
r1tobbe
325(kompressor) coupe e36
328 touring e36
m3 limo e36
e36 touring 316
Yamaha r1
+ massa andra
låter som det är dags och byta vevaxelgivaren kostar ca 400kr,väldigt lätt o byta,
hade samma fel på en av mina e36 och prova o kolla det mesta men det var vevaxelgivaren,finns billiga på givarspecialisten
