Batteri problem på 530i E60
andreeee
525i e61 LCI M-Sport -07
hade lite problem med min bil i sommras, kom ut en dag o den va heeelt tom på ström och batteriet va ett 7 år gammalt orginal så ja tänkte att det dags att byta.
Sagt och gjort nu sitter det ett Tudor 90amh i, men efter några dagar så ville bilen inte starta så ja satte det nya batteriet på laddning efter det har det funkat tills idag fast ibland har den vart lite "trött" innan den startat.
Och nu när ja kom ut så ville han inte starta fast den körs dagligen och det e nytt batteri, enda som ja tycker e misstänksamt är att det kommer ett högljudt gnissel från nånstans runt generatorn fast bara i början och det försvinner när man gasar men kommer tillbaka när den står på tomgång och försvinner helt efter jag kört en stund (Dålig remm? kasst hjul elr är generatorn skrot helt enkelt?).
Hur ska jag felsöka?
Har hört att generatorn på nyare BMW inte laddar hela tiden så kan bli svårt att mäta om den laddar som den ska?
Tänkte rycka säkringar o mäta om nåt drar, men måste ja ligga i baggagen tills bilen går in i "viloläge" ?
Tacksam för svar
//Andree
mo
131
mo_tattoo
530d touring -09
har aldrig haft en e60, men det låter ju som att den inte laddar ordentligt...
mät på batteriet innan start och efter.
det ska ju vara kring 12 volt innan och när du startar ska det öka till drygt 14 volt.
låter ju underligt att den inte alltid skulle ladda, men det är ju nåt att börja med att kolla iaf...
F-
1.931
F-Tar
Alpina B5 2005 #001
BMW 325tds 1997
Hade samma problem idag på min E60 -04 första ggn också. Lite trög i morse vid start, sen efter jag jobbat hela dagen så skulle jag hem. Den var stendöd. Allt inne i bilen började blinka, massa olika felmeddelanden.
En kollega hjälpte med startkablar och jag fick felmedd "active steering failure" Och ratten känndes tung samt att efter jag svängt så var ratten alldeles sned trots att jag körde rakt :S
Kollade batteriets anslutningar (Nytt batteri) och det såg ok ut, lite fukt fanns så jag torkade rent och mätte upp batteriet och det var OK. Så jag hoppas att imorgon då jag ska fara å jobba att den startar. För att jag testade nåra ggr att starta å stänga av å då känndes de lätt!
Verkar vara vanligt problem på dessa
Har BMW installerat batteriet? Det krävs på de bilarna om jag förstått saken rätt. Måste berätta för bilen att batteriet är nytt!
