Bmw e36 Angeleyes CCFL Problem! hjälp!
Al
30
Alaa-c
316i Coupe -95
Som Rubriken berättar, Har jag fått problem med mina ccfl Angeleyes oneblock!! alltid funkat utan problem tills igår, då ringarna slutade fungera på vänstra sidan!
Kollade idag hur det såg ut på baksidan av strålkastaren, inget konstigt. Den ena ringen lyser jättesvaagt i lila färg, men bara ungefär 2 cm, alltså INTE hela.
Demonterade strålkastaren och kikade på dem kablarna som finns under strålkastaren, misstänkte att problemet var där, så jag skarvade om dem, utan framgång!
Hittade bara en jordningspunkt, den som är ganska tjock som sitter bakom vänstra stålkastaren, tror den är till tutan osv också. inget fel på den.
Bilen ska besiktigas inom 4 veckor därför måste detta åtgärdas tills dess, annars lär jag få en 2a, och jag har panik..
Har någon erfarenhet av detta?? vad bör jag tänka på?
Kan ringarna ha dött?
Vill vara 120% säker isåfall innan jag går och köper ny strålkastare.. inte billigt precis :(
All hjälp och tips Uppskattas!!
Kan tillägga att strålkastarna var köpta och monterade av förra ägaren..
