Problem med Restvärmen 320d e91
ne
nezzon
320d -05
Jag har problem med restvärmen i min e91 - 320d.
När jag trycker in REST-knappen efter att jag har stängt av bilen startar kupefläkten och det kommer till en början varm luft men efter bara några sekunder blir luften kallare och kallare oavsett vilken temperatur jag har ställt in. Om jag har bilen igång fungerar värmen som den ska.
Jag har tittat på RealOEM och ser där att det sitter en elektrisk "tillsatsvattenpump" i värmesystemet. Kan det va denna som har slutat fungera och som gör att restvärmen inte går?
Någon som har haft liknande problem eller bytt tillsatsvattenpumpen och vet om den är enkel att byta?
MackeYar
320d Touring -10
Jag ska snart byta min snart pga missljud, så jag undrar samma sak. Då det var ett par år sen kanske du har löst det?
